 Из глушаков льетса какаято хрень, на юпитере 5
igor03
 24 марта 2013 20:00
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
После замены поршневой из глушителей начало вместе с дымом литса какаято серая смесь подскажите что может быть .
Сообщение отредактировал igor03 - 24 марта 2013 20:01
БОЛОТИН
 24 марта 2013 20:09
На сайте с: 30.08.2012
не знаю как ета хрень называется у меня задратые выхлопные я тупо просверлил в нижней точке моленькое отверсвие и когда мот заведеный из него тупо вылетает .а вобше думаю что это иза сильно обогошоной смеси .после ремонта карб не регулировал?тупо попытайся топлива меньше сделать но перед этим посмотри на цвет свечи.
vitalik1991
 24 марта 2013 20:16
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
igor03
мот долго на ремонте стоял?
mototex
 24 марта 2013 20:47
На сайте с: 17.01.2013
Такая же херня тока на планете,после кап ремонта)
 24 марта 2013 21:14
конденцат
 24 марта 2013 22:33
странное совпадение.....после ремонта....можт в процессе обкатки масло в смеси с нагаром и стружкой?
 24 марта 2013 22:36
Это аллюминий некачественой поршневой. facepalm3
vitalik1991
 24 марта 2013 22:39
Регион: 31
А последствия какие могут быть?
Hattab_production
 24 марта 2013 22:46
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
малафья это
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 24 марта 2013 22:46
Ну какие последствия! Если металл на поршне стирается до такого что аж-но из глушака вылетает, самое плохое что может случится это расплавится как получит серьёзную нагрузку. Самое лёгкое что может произойти это сточится эта сыромятная поршневая и пропадёт компрессия, небудет тяги и придётся менять.
vitalik1991
 24 марта 2013 22:48
Регион: 31
Давай в общие вопросы перейдём. Есть пару вопросов.
БОЛОТИН
 25 марта 2013 02:08
Nik-Sero,
бред ето глупость чистой воды.сними выхлопные повыливай и сделай как я говорил.
Hattab_production
 25 марта 2013 08:50
Регион: 86
да масло это текет или вода
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
Toot
 25 марта 2013 11:45
Регион: 16
На сайте с: 17.03.2013
Склоняюсь тоже что это конденсат или возможно смесь топлива богатая. Предположил бы что мот стоял на улице и затекло в глушители дождь или снег но если только после ремонта то это я понимаю исключено. Единственное на что могу подумать так это конденсат в бензине или карбюратор.
igor03
 25 марта 2013 21:45
Регион: 043
Нет это не конденсат потомучто оно течет все время когда мот работает , и не стружка поршня думайте что говорите там бы его вопше не осталось, цветом темно серое короче бензин с какойто хренью , перед заменой поршневой такого не наблюдалось , кстати поменял недавно поршневую еще на мопеде карпаты там такая же хрень . Такое впечатление что смесь полностью не сгорает и часть уходит на выхлом но дым есть вроде работает нармально правда чуть больше масла в бенз влил так как обкатка .
Сообщение отредактировал igor03 - 25 марта 2013 21:49
 25 марта 2013 21:54
igor03,
Масло в бензине - синтетика?
igor03
 25 марта 2013 22:06
Регион: 043
Масло М-28 , бензин 92
Сообщение отредактировал igor03 - 25 марта 2013 22:07
 25 марта 2013 22:13
Цитата: igor03
Масло М-28
Первый раз слышу(вижу).
Цитата: GEORAID
синтетика?
igor03
 25 марта 2013 22:37
Регион: 043
А какое нужно масло лить , в смысле синтетик , полусинтетик и еще лучше название и в каких пропорциях при обкатке на 92 бензин .
Сообщение отредактировал igor03 - 25 марта 2013 22:42
 25 марта 2013 22:40
igor03,
масло м8. Или специальное для двухтактных двигателей. Например "Лукойл 2т".
vitalik1991
 25 марта 2013 22:40
Регион: 31
Цитата: igor03
А какое нужно масло лить ?
М-8 Автол.
igor03
 25 марта 2013 22:48
Регион: 043
Кароче я лью м - 8 перепутал чтото на 1 литр 92 - 30 грамм масла
vitalik1991
 25 марта 2013 22:48
Регион: 31
"Лукойл 2т"
Это красненькое такое? в тримеры льют,и в бенз-пилы!
 25 марта 2013 23:01
Вы отличаете предположение, от утверждения?
А тебе Игорь в таком случае посоветую хорошие горючесмазочные материалы применять, а не ослинную мочу.
Других вариантов просто быть не может.
Мы всегда думаем что говорим и не просто думаем, а знаем.
Так же и тебе БОЛОТИН скажу, что я сам лично видел как поршень вместе с кольцами вытряхивали из глушителей, а с сегодняшним чайна производством, ничего удивительного даже если поршень может тупо стираться об цилиндр, как простой карандаш об бумагу, если он сделан из аллюминиевых ложек.
А что касается конденсата, конденсат в основном встречается на 4х тактных моторах, а в 2х тактных из глушителя может литься только излишнее масло, которое перелил умный наездник, типа кашу маслом не испортиш.
Вот такие делишки.
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Фотография 21
ЯВА 350
