 Проскальзывает кик-стартер
belchenkozhenya
 27 марта 2013 14:34
Регион: 75
На сайте с: 12.07.2012
ребята помогите, у меня планета 3, ещё по осени при заводке двиги стартер начал проскальзывать, в зиму просмотрел барабан сцепления, полумесяц, всё в норме, начинаешь заводить без крышки картера - всё норм, не проскакивает а как крышку ставлю так вообще не возможно завести, в чём может быть проблема?
мчится мчится по шоссе машины обгоняя все, моя планета словно птица
 27 марта 2013 14:42
belchenkozhenya,
Было точно такое же!мучался 2 месяца,кучу секторов и барабанов переменял!оказывается крышка моя немного поведёная была и давила на вал немного в вверх и бок из-за этого сектор плохо зацеплялся за шестерню.короче меняй эту крышку и проблема решится 100%
belchenkozhenya
 29 марта 2013 15:36
Регион: 75
спасибо, я так и думал но у кого спрашивал, все говорят что дело не в крышке
snake6606598
 2 апреля 2013 03:25
Регион: 14
Помоги с заменой вала кикстартера)получится ли заменить вал, не снимая корзину сцепления на юпитере 5?)
 2 апреля 2013 06:08
snake6606598,
Нет не получится,если даже ты его вытащишь из отверстия картера,то барабан не даст тебе вытащить дальше)что ж вы так ленитесь?!все легкие пути ищут!)снимай короче корзину сцепления и меняй)разбираешь впервые?
snake6606598
 2 апреля 2013 06:26
Регион: 14
Вот именно, что недавно менял сцепление)мучался с этими дисками, с гайками((просто не охото опять разбирать((
virus5051996
 2 апреля 2013 06:32
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Любишь кататься, люби и мот ченить.....
 2 апреля 2013 06:52
snake6606598,
Согласен выше сказанным.да чо там мучится я вчера за 5 часов движку собрал включая сцепление и прочее оборудование!а тебе лень открутить это дело)не ленись!делай по-нормальному!)
snake6606598
 2 апреля 2013 07:02
Регион: 14
Самая загвостка это в том, что нет подходящего ключа, что бы закрутитьти эти гайки на нажимном диске((
Согласен, что надо делать хорошо!просто надо заняться, помучиться чуть чуть)
 2 апреля 2013 07:05
snake6606598,
вот именно
Цитата: snake6606598
чуть чуть)
усилий и счастья "полные штаны" ))))))
Сообщение отредактировал FRAER - 2 апреля 2013 07:47
snake6606598
 2 апреля 2013 07:14
Регион: 14
virus5051996,
Вопрос не по теме, но все же как ты закрепил этот ветровик?)
virus5051996
 2 апреля 2013 07:35
Регион: 65
snake6606598,
Да как обычно. Где идет крепление под фару, там же и закрепил.
snake6606598
 2 апреля 2013 07:54
Регион: 14
Да, с пружинами)
virus5051996,
Ок)спасибо)
 2 апреля 2013 08:03
snake6606598,
так там же под отвёртку!причём тут вообще ключ?)))их закрутить и раскрутить никакой сложности нет!)
snake6606598
 2 апреля 2013 12:37
Регион: 14
Да я не знаю как этот инструмент назвать)скорей всего отвертка))там по середине прорезь должна быть)почему то эти гайки туго закручиваются(
virus5051996
 2 апреля 2013 12:49
Регион: 65
Да кстати у меня есть такой инструмент. Но эти пружинки можно и простой отверткой открутить.
tatarin73
 2 апреля 2013 14:07
На сайте с: 25.02.2012
можно открутить/закрутить простой отверткой. Но я теперь пользуюсь шуруповертом, ставишь насадку нужную, и за пол минуты все болты уже на месте стоят, остается только отрегулировать жесткость)
 2 апреля 2013 14:46
tatarin73,
я обычной отвёрткой всегда)не знаю кому как удобнее,тот так иделает pardon
tatarin73
 2 апреля 2013 16:02
попробуй шуруповертом хоть 1 раз smile
 2 апреля 2013 16:03
не всегда под рукой имеется!) smile
 2 апреля 2013 16:04
Я тоже smile
snake6606598
 2 апреля 2013 16:21
Регион: 14
Еще хотел уточнить-- эти гайки закручиваешь до упора, и потом отворачиваешь на 2,5-3,5 оборота?!)правильно понимаю?)
 2 апреля 2013 16:23
snake6606598,
ну примерно да)только смотри,чтоб все ровно отходило,ну т.е без перекоса)
Сообщение отредактировал FRAER - 2 апреля 2013 16:24
snake6606598
 2 апреля 2013 17:00
Регион: 14
Блин...понимаю не в том месте пишу, но подскажи еще кое-что?!))на форуме прочиталчто б между двумя штоками был шарик(про какой шарик идет речь?(((
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
