 2 размыкание контактов на ИЖ Планета 5
Corvex
 27 марта 2013 19:05
На сайте с: 26.05.2012
Проблема такова:
Двигатель Иж Планета5, Генератор Юпитер, Эксцентрик Планета...
Контакты тоже родные Планетовские, Советсткие и Сейчашные тоже пробывал...
Стал выставлять зажигание и наткнулся на такую особенность, что у меня 2 размыкание контактов... Одно размыкание в нижней мертвой точке, а второе как положено... Вот вроде выставил, а все равно не заводится...
Вроде не должно так, но у меня так...
Помогите советом?
Заранее спасибо!
 27 марта 2013 19:11
Меняй эксцентрик,у тебя брак.
tuninger
 27 марта 2013 19:18
На сайте с: 27.09.2011
эксцентрик на мусор!
Моя Планета
/forum/topic_2966
 27 марта 2013 19:22
может полуось на кв гнутая?
 27 марта 2013 21:18
Серега, расскажи, что ты называешь эксцентриком?
 27 марта 2013 21:33
Цитата: Corvex
Контакты
Цитата: Corvex
контактов
у тебя два контакта стоит чтоль?
 27 марта 2013 21:36
Это такая железочка, она на якоре, она размыкает контакты, еще об нее трётся кулочок контакта smile
Vensab, ставьте мне пятёрку smile
 27 марта 2013 22:15
Извините, КЭП, но сегодня не втуда)
это называется кулачок
а это - подушка молоточка)
 27 марта 2013 22:18
Печалько sad
Пойду книжки читать sad
 27 марта 2013 22:23
а что же такое тогда эксцентрик? smile
 27 марта 2013 22:26
Это загадка завода "ИЖМАШ", простые смертные не имеють права знать, что такое эксцентрик!
 27 марта 2013 22:28
по моему все таки правильно эксцентрик,а не кулачок...Во многих интернет магазинах он так называется)
http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchast...zh-yupiter.html
mosking
 27 марта 2013 22:41
хороший вопрос)
Эксцентрик - это винтик, который позволяет плавно настраивать зазор между контактами. Это из
Цитата: GEORAID
книжки
 27 марта 2013 22:43
не знал pardon Спасибо)
 27 марта 2013 22:48
Цитата: demon1605
не знал Спасибо)
на здоровье)
а вот и пруф:листай чуть дальше середины статьи
...Прерыватели служат для прерывания тока в цепях низкого напряжения катушек зажигания. Это механические прерыватели с вольфрамовыми: контактами и пластинчатыми пружинами молоточков, смонтированными на стальных шт ампованных основаниях. Прерыватели работают в комплекте с кулачком, установленным в специальную расточку вала ротора генератора.
Прерыватель Г36М2. Сб. 3 имеет два молоточка и две пары контактов (по одной на каждый цилиндр двигателя). Прерыватель состоит из основания, закрепленных на нем неподвижно наковаленки и подвижного молоточка (контактов). Молоточек: опирается текстолитовой подушкой: на поверхность кулачка, закрепленного на якоре генератора. Плоская: пружина постоянно прижимает подушку к кулачку. Основание крепится на крышке генератора таким образом, что может поворачиваться на некоторый угол. Эксцентриковый винт позволяет плавно регулировать величину зазора между контактами. Кулачок при вращении коленчатого кала двигателя набегает своим выступом на подушечку молоточка и размыкает контакты. Параллельно контактам подсоединен конденсатор...
Так что магазины ошибаются немножко.
 27 марта 2013 22:52
коленчатого кала
mosking
не немножко))И за статью спасибо smile
 27 марта 2013 23:03
Цитата: demon1605
коленчатого кала
ахах, только увидел! В печатном издании нет такой досады)
Norimyxxxo
 27 марта 2013 23:11
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
коленчатого кала
lol
 27 марта 2013 23:13
JC-LOL
Corvex
 28 марта 2013 14:31
Это мне только надо сменить эксцентрик?
 28 марта 2013 14:32
Corvex,
да
Corvex
 28 марта 2013 15:16
Спасибо) Нажал на кнопку:)
 28 марта 2013 19:49
facepalm3
Corvex
 29 марта 2013 11:43
Что такое? Что то не правильно?! dontknow
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
лидер
Фотография 21
Фотография 25
