 Левый цилиндр на Юпитере
JUPITEROVOD
 1 апреля 2013 20:54
На сайте с: 20.01.2013
Добрый вечер!
Вот неделю назад сделал планету и ездил с удовольствием,но захотелось мне прогреть и покататься на юпитере,завел,цилиндр работал с перебоями,заменил свечу да поехал но в ходу он то подключался то отключался,потом вообще умер,менял свечи,выставлял зажигание я и умеющие люди,менял бобину ,само зажигание тоже менял, брони провод менял, компрессия нормальная, искра хорошая, кольца целые.А левый как не работал так и не работает,правый хорошо работает!Может быть из-за реле под седлом? забыл как называется,кажется БВП,думаю ещё на то что прогорел или пробило сальник ?
Помогите советом, заранее спасибо!
Hattab_production
 1 апреля 2013 21:03
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
у меня на планете тоже только один цилиндр работает, уже не знаю что делать
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
JUPITEROVOD
 1 апреля 2013 21:06
На планете и так один цилиндр!
 1 апреля 2013 21:09
JUPITEROVOD,
конденсатор пробовал менять?
JUPITEROVOD
 1 апреля 2013 21:12
забыл написать, менял!
 1 апреля 2013 23:02
JUPITEROVOD,
смотри подвижный контакт цилиндра, который не работает. Он должен быть изолирован хорошо от массы.
Вот, помечены эти места, где должна быть гетинаксовая изолирующая шайбочка:
Сообщение отредактировал Vensab - 1 апреля 2013 23:04
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
