 Восстановление ИЖ Юпитер-5
Alexandr.Girich
 29 декабря 2013 01:03
Сообщение #241
Регион: UA
На сайте с: 23.03.2013
Всем привет.
Такая проблема образовалась:Периодически стреляет то в карбюратор то в глушители. Проверил карбюраторы: на К65, К68, Иков результаты одинаковы. Прочистил фильтр и глушители.
Зажигание вроде выставил, стоит БСЗ с Фуозом Виктора Павлика.
На низах если практически не газовать- едет, если крутить на всю- тоже едет, на средних как будто пропадает искра- дергается. У меня уже нет вариантов что может быть. Может у кого была проблема такая? Буду благодарен.
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
 29 декабря 2013 09:55
Сообщение #242
На 9ке похожее из-за коммутатора у меня было.
 29 декабря 2013 10:03
Сообщение #243
Alexandr.Girich,
это может из за сальников быть
 29 декабря 2013 10:19
Сообщение #244
Чо думашь у него за несколько месяцев умерли?
aLeXxx_moD
 29 декабря 2013 10:22
Сообщение #245
На сайте с: 2.04.2013
FRAER, несколько дней. Перед установкой новых коленвалов заменили сальники...
На сальники не похоже, холостой держит, заводится легко.
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 29 декабря 2013 10:22
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 29 декабря 2013 10:24
Сообщение #246
Значит точно дело в системе зажигания. Без фуоза пробовал подключать?
Санёк 24
 29 декабря 2013 10:26
Сообщение #247
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Причин много давай исключать такое бывает при.
1.Неверно настроено зажигание.
2.Пробивают бронепровода.
Дело не в карбах, врядли.
3.Слабый контакт ,пример, замок зажигания,клеммы АКБ , нет массы, в об
щем проблемы в зарядной цепи.
4.ФУОЗ несовместим с каким - либо компонентом реле, катушка , коммутатор.Соединить напрямую без ФУОЗ перенастроить зажигание, пробовать, начни с этого.
aLeXxx_moD
 29 декабря 2013 10:35
Сообщение #248
Санёк 24, напомни сколько без фуоза до ВМТ?
Сегодня собираюсь подойти к нему со своими бронепроводами и коммутатором. Вначале не было выстрелов, но были рывки, поэтому и на настройку не грешу.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
Санёк 24
 29 декабря 2013 10:45
Сообщение #249
Регион: 76
От2,4 до2,8мм
Alexandr.Girich
 29 декабря 2013 17:52
Сообщение #250
Регион: UA
В общем были сегодня в гараже проблема такая:
Отключил ФУОЗ, перестал дергаться на средних, начал дергаться на высоких.
Заменили ВВ провода перестал дергаться вообще.
После чего заглушили, пропала искра.
Искали причину- не светится лампочка на оптодатчике. Датчик холла тоже не работает (ставили место оптодатчика). Блок АЗ-2 подключали - работает. АЗ на ФУОЗЕ работает не постоянно а рывками.
Потом обратно поставил оптодатчик - реакции 0.
Обратно поставил АЗ-2 вместо датчика, заводится и через 2-3 секунды глохнет.
Пробовал с 2-мя коммутаторами.
В общем я уже честно не знаю что может быть кроме датчика.
Это уже 2-й оптодатчик, 3-й покупать не буду потому что 120грн/480 руб у меня уже попросту нет, и не вариант это каждые 200 км покупать новые датчики.
Я конечно понимаю что Виктору Павлику это выгодно, но простите меня с этим надо что-то делать.
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
 29 декабря 2013 19:09
Сообщение #251
Странности вообще... Если всё переменял... Коммутаторы и хол чисто пробовал, без фуоза?
Alexandr.Girich
 29 декабря 2013 19:22
Сообщение #252
Регион: UA
Вот именно что пробовал. Ставили и другой коммутатор и датчик холла.
Если бы как то проверить работоспособность датчика....
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
 29 декабря 2013 19:34
Сообщение #253
А тут пальцем в небо, либо он работает, либо нет..
Санёк 24
 29 декабря 2013 19:38
Сообщение #254
Регион: 76
Вариант ,отключи ОВ, пробуй чисто на АКБ.Предполагаю ФУОЗ сдох.
Alexandr.Girich
 29 декабря 2013 20:28
Сообщение #255
Регион: UA
А что такое ОВ?
Пробовал и с фуозом и без него, на фуозе лампочка светится. Может он глючит как то фиг его знает
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
Санёк 24
 29 декабря 2013 21:46
Сообщение #256
Регион: 76
А что такое ОВ?
Обмотка возбуждения -щетки отключи.
Alexandr.Girich
 29 декабря 2013 22:00
Сообщение #257
Регион: UA
Спасибо, попробую.
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
Gfors
 30 декабря 2013 03:13
Сообщение #258
На сайте с: 24.09.2013
а а можно подробней что за резина стоит?
Alexandr.Girich
 30 декабря 2013 15:16
Сообщение #259
Регион: UA
Мне конечно не сложно, но блин в теме практически на каждой странице спрашивают, не ленитесь читать.
Swallow 120/80-18"
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
Gfors
 31 декабря 2013 23:03
Сообщение #260
Alexandr.Girich,
спасибо большое, гдето пропустил вроде и читал все :)
Alexandr.Girich
 5 января 2014 02:13
Сообщение #261
Регион: UA
Всем привет.
В общем проблему с зажиганием решили - оказался оптодатчик. Вышел из строя.
Отправил по гарантии Виктору Павлику, он согласился, все отлично.
Теперь ждем новый датчик и я заодно заказал щетки с диодным мостом. Планирую сделать проводку капитально, а то что то датчики горят каждые 160км. Не хорошо smile
Пока ждем датчик навожу порядок в гараже и мою мотоцикл. Отпишусь КТТС. goodgood
Сообщение отредактировал Alexandr.Girich - 5 января 2014 02:19
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
Toot
 4 февраля 2014 23:49
Сообщение #262
Регион: 16
На сайте с: 17.03.2013
Большая работа проведена.
 5 февраля 2014 09:02
Сообщение #263
Alexandr.Girich,
Месяц прошёл, а датчик не пришёл ещё? smile
Alexandr.Girich
 10 февраля 2014 00:11
Сообщение #264
Регион: UA
Датчик отправил, но он его не починил еще. Незнаю почему так долго. Катаюсь пока на датчике aLeXxx_moDа брата (починил мой старый датчик, спасибо ему)
И фуоз не работает у меня почему-то, наверное и его на ремонт высылать надо.
Мот дергался из-за катушки, пробивала на массу.
В общем пока сижу дома, занимаюсь мелочевкой:
Перепаял свои китайские поворотники, и улучшил их, теперь думаю они не будут ломаться:
И нашел резинки на бардачки, надеюсь краска теперь не будет оббиваться:
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
