 Проблема с КПП на Планете 5
Dimaсик
 3 апреля 2013 19:12
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
Такая проблема: на 1й и 2й передаче в коробке проскакивают шестерни и мот дергается. Раньше была такая-же проблема, но я поставил другую коробку. Отьездил месяца 3 на новой коробке и вот сейчас снова эта фигня произошла. Подскажите как это можно устранить и изза чего это происходит
Hattab_production
 3 апреля 2013 19:26
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Dimaсик,
Люфты убери, шестерни, вилки в норме?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Dimaсик
 3 апреля 2013 19:30
Регион: 102
а как их убрать? шестерни и вилочки в порядке
Hattab_production
 3 апреля 2013 19:31
Регион: 86
Dimaсик,
Юпитер или Планета?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
Dimaсик
 3 апреля 2013 19:34
Регион: 102
планета
Hattab_production
 3 апреля 2013 19:40
Регион: 86
Dimaсик,
Посмотри видео на ютубе, а так, расскажу в вкратце. Снимаешь корзину сцепления , под ней стоит пластина, откручиваешь её, осаживаешь подшипники киянкой до конца, подшипник как-бы ушёл в картер, ложишь регулировочные шайбы на подшипник, столько, пока это не будет в ровень с картером. Такое проделываешь для обоих валов.Ставишь пластину, если все правильно сделал и пластина не гнутая то люфта не будет. Комплект шайб стоит 50р. И пластина должна быть ровная
Сообщение отредактировал Hattab_production - 3 апреля 2013 19:41
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
