 Плохая искра, Юп5
msdanik
 6 апреля 2013 19:05
На сайте с: 16.10.2011
Здравствуйте)
Вообщем такая проблема. Собрал я двигатель, новую цпг.... завожу и тут первые проблемы:
-заводится далеко не с первого раза((
-когда заводится, левый цилиндр либо не работает, либо работает с перебоями. Когда снимаю колпак с правой свечи, ничего не меняется. С левой - двиг глохнет. Ну выверну свечи, смотрю искру, на правой катушке искра у свечи очень слабая, но постоянная, на левом - отличная. Пробовал ставить другую катушку(старую)-тоже самое. Вот и возникли вопросы:
- может ли быть слабая искра из-за реле(что под седлом)?
-и может ли из-за такой искры быть проблемы с работой в правом цилиндре?
Сообщение отредактировал msdanik - 6 апреля 2013 19:07
 6 апреля 2013 19:08
msdanik,
поищи по сайту,были таки темы...
акб заряжен?зазор на контактах нормальный?
msdanik
 6 апреля 2013 19:11
акб только зарядил, зазор вроде не плохой( выставлял сам, правда по инструкции и видео из интернета)
 6 апреля 2013 19:25
нет
msdanik
 6 апреля 2013 19:39
nnn,
тогда всетаки катушка зажигания?
 6 апреля 2013 19:49
msdanik,
поменяй местами конденсатор и посмотри, что будет.
0,4...0,6 мм должен быть.
 6 апреля 2013 19:52
и
конденсатор посмотри
 6 апреля 2013 19:57
конденсатор
msdanik
 6 апреля 2013 20:00
хорошо, завтра гляну конденсатор
msdanik
 7 апреля 2013 13:19
Все! я поменял конденсатор)) все работает как часики! я очень рад, потому что впервые разбирал и собирал двиг и все работает))
 7 апреля 2013 13:56
msdanik,
вот и отлично.
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
