 Юпитер 4 не заводится с новыми поршнями
MonZ
 7 апреля 2013 21:37
Регион: 43
На сайте с: 26.02.2012
Искра отличная на обеих цилиндрах, карбюратор перебран, аккумулятор заряжен. Не заводится, а только чуть-чуть схватит или стрельнёт в глушители
vitalik1991
 7 апреля 2013 21:40
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
зажигание выставлено?
 7 апреля 2013 21:43
На сайте с: 23.06.2011
MonZ,
Свечи мокрые? Попробуй налить немного бензина в свечные отверстия и сразу заводить.
MonZ
 7 апреля 2013 22:54
Регион: 43
Зажигание вроде выставлено, под свечку не помогает
 7 апреля 2013 22:59
Насвечники местами не перепутал?
 8 апреля 2013 06:12
Цитата: MonZ
вроде выставлено
а если точнее?выставляется по-новому всегда после переборки
tuninger
 8 апреля 2013 20:31
На сайте с: 27.09.2011
MonZ,
конденсатор
Моя Планета
/forum/topic_2966
БОЛОТИН
 8 апреля 2013 20:52
На сайте с: 30.08.2012
нюансов валом надо смотреть
MonZ
 8 апреля 2013 22:26
Регион: 43
верхняя катушка - левый цилиндр, нижняя - правый? а конденсатор как проверить?
 8 апреля 2013 22:39
проще всего - методом замены.
tuninger
 8 апреля 2013 23:37
MonZ,
толкать пробовал?
Сообщение отредактировал tuninger - 8 апреля 2013 23:38
Моя Планета
/forum/topic_2966
vitalik1991
 8 апреля 2013 23:51
Регион: 31
Цитата: tuninger
толкать пробовал?
все тут по проводке советы дают,Способ хороший, ну смешной sarcastic
MonZ
 9 апреля 2013 21:40
Регион: 43
с толкана не заводится
 9 апреля 2013 21:43
MonZ,
это пробовал?
MonZ
 10 апреля 2013 21:27
Регион: 43
пробовал
 10 апреля 2013 21:49
Цитата: MonZ
MonZ
Посмотри может тебе кто-то подлянку сделал, забили глушителя и поэтому завести неможеш.
Ну хоть какие нибудь признаки жизни издаёт мотоцикл. Или вообще мертвец?
Может быть ты когда поршневую ставил, поршня задом-наперёд установил? Стрелки на поршнях куда смотрят?
бизнез пларнета
 21 июля 2013 02:20
Регион: 871452
На сайте с: 19.07.2013
парень зажигание выставь у меня тож так было это зажигание либо бабины (катушки) а так больше незнаю
ZorB
 21 июля 2013 11:37
бизнез пларнета,
При залитом бензине в цилиндра ему пофигу, он заведется на любом зажигании, ну хотя бы схватит. Короче воздух, зажигание, конденсатор. Но если искра лошадиная то это не кондер, скорее всего зажигание криво выставленно.
vosxod_3m
 21 июля 2013 14:12
Регион: 102и 02
На сайте с: 21.07.2013
как настроить зажигание ату ни как не могу понять можно пожалуйста в картинках
 21 июля 2013 14:26
vosxod_3m,
пройди по этой ссылке:
/forum/topic_4102 JC_link
lytgh
 22 июля 2013 07:58
На сайте с: 4.05.2012
Ты когда перебирал, в прокладках под цилиндрами, нагнетательные окна то хоть вырезал? Если вырезал, то выставь правильный угол опережения зажигания.
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
