 Иж юпитер 3 - любимые горошки , Не работает 1 горошок
max19980422
 8 апреля 2013 23:56
На сайте с: 3.02.2013
У меня после полной переборки мотоцыкла перестал работать правый цылиндр . Все уже пробувал , форумы читал , но там ничего не нашел что помогло . Проблема как я понимаю в електрике ,карбюраторе - цылиндр работает , но пропускает пару тактов , ехать не хочет . Зажыгание выставлял , карб чистил , Новые конденсаторы , бобины местами менял , контакты новые срср , уже не знаю что делать (
max19980422
 9 апреля 2013 00:01
Карб к 36 д , свечи черные , генератор не дает зарядки , свет не работает , искра синяя
 9 апреля 2013 00:08
Проверь акуммулятор, свечи черные карб заливает. JC_thinking
max19980422
 9 апреля 2013 00:10
жыклер 280 , думю для юпака оч большой , акум после зарядки и нуль на масу
 9 апреля 2013 00:18
Значит тебе нужно искать проблему если не работает правый цилиндр в карбе. жиклер попробуй поставь поменьше.
проверь равномерное ли распредиление топлива к цилиндрам
max19980422
 9 апреля 2013 16:02
я карб 5 раз снимал и ставил !шайбу по всякому ставил , а какой для юпака жыклер хорошый ?
Сообщение отредактировал max19980422 - 9 апреля 2013 16:07
 9 апреля 2013 16:17
На сайте с: 23.06.2011
Цитата: max19980422
Карб к 36 д
На этот карб идёт 260 жиклёр
Edik97
 9 апреля 2013 17:37
На сайте с: 19.02.2013
возьми у кого -нибуть ,если есть возможность , карб на пробу ! но скорей всего проблема в электрике ! может сам генератор сгоревший (или хз что там с ним можеть еще быть) (бобины другие поставить попробуй!) ...если так посудить ...ты ищешь проблему в карбе , а у тебя зажигание не дает зарядки ,света ,нет и т.д ... может свечи просто тупо засирает и все вот они и черные! потом если все с электрикой в норме , и с карбом ... то может просто напросто сосать воздух с под головки ,или с под самого цылиндра ...
у меня на восходе тоже искра была синяя ...а заводился газу даешь и он глохнет .. окозалось ,что причина была в зажигинии ..крочи на малых работает вроде а как обороты прибовляются начинает болтаца(я хз как называется (якорь,магнета -сам магнит корочи) и искра проподает ,соответственно движок глох.
max19980422
 10 апреля 2013 22:36
Карб нету у кого взять , хочу купить карб иков , ато у нас кроме него все китай (((( Бабины менял , Генератор действительно не работает еще не рарботает пикалка ( там проводы от бабины идут , думаю там поискать )щетки на генераторе новые .Свечи пескоструил , менял , другие брал .Я то новичек в етом , но пршоел за лето оч много )Подсоса воздуха нету. Карб я настроивал так , что работали 2 цылиндра на холостом(но с маленькими пропусками ) , но ехать так невозможно чуть газку даш глохнет , Тот цылиндр который не работает стреляет в глушаки ( я их чистил, так что не тут проблема ).В суботу будет время , куплю жыклер и замок зажыгания ато мой не хочет работать
max19980422
 11 апреля 2013 23:44
никто даже не читает (
vitalik1991
 11 апреля 2013 23:52
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Дело не в карбе,дело в зажигании. Возможно криво поставил якорь,или кулочёк.
Ты колол двигатель?
vitalik1991
 12 апреля 2013 00:12
Регион: 31
Короче. поршня правильно ходят?
искра на обоих цилиндрах есть?
на одном цилиндре заводится? Если да! то могу посоветовать способ,правый цилиндр это верхний контакт если я не ошибаюсь,а верхний контакт не зависим от нижнего,заводиш на одном цилиндре,отпускаеш верхний контакт и вращаеш в право в лево,если толка не будет,то еще попробуй зазор покрутить. Ну естественно что-бы всё было подсоединено.
Я так себе на юпитере выставляю зажигание, с правого цилиндра выкручиваю свечу,завожу на одном,кручу контакт-зазор,и добиваюсь максимальных оборотов. Принцип как на машине с выставлением.
Пробуй,удачи goodgood
 12 апреля 2013 06:07
верхний на левый,нижний на правый(левый,правый если смотреть по ходу движения мотоцикла)
vitalik1991
 12 апреля 2013 10:45
Регион: 31
Я уже точно не помню pardon давно там не лазил. Ну эт не столь важно,главное что-бы понял автор. smile
БОЛОТИН
 12 апреля 2013 10:49
На сайте с: 30.08.2012
капни под тросик на карбоне на заслонку 5кубов бензина если схватит тогда это карб выделуется если нет ройся в зажыгании.
max19980422
 12 апреля 2013 15:45
vitalik1991,Ты колол двигатель?
да, сальники менял подшыбники
да , синенькая , но на том что не работает искрит почемуто
я думаю что ето карб потому , что в одной теме мне писали что после замены жыклера в карбе моцык начал работать /forum/topic_3235/3
сегодня в маге был , хотил купить , но там нету жыклеров , ремкоплектов на мой карб тоже нету .
Какие отзывы о иков на ижа ? кто пробувал ? ато у нас только он оргинальный .Я не горю чтоб купить китайца (
зажыгание куплял и новое ставил , шас иду в гараж буду своего моцыка крутить , мож получится , ато я уже месяц 3 2 цылиндр делаю ))))есть у меня еще планетовский двиг , но я его ток собираю , говорят он полутше меньше мозгов чешет
thekind
 12 апреля 2013 16:30
На сайте с: 8.07.2012
1. Может замыкать где то провод (Плюс пробивает на массу)
2. Может быть плохой кондер или бабина (то есть попробуй поменять их местами - т.е. с рабочего на нерабочий=) )
3. Зачисти кулачек с нерабочего цилиндра, а ещё он тоже может пробивать на массу, там где разьединяются - вот фото:
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
vitalik1991
 12 апреля 2013 17:26
Регион: 31
max19980422
На одном цилиндре хоть заводится?
max19980422
 12 апреля 2013 18:46
на одном даеж едит ))) я настраивал карб так , что 2 цылинра работало ( но с малыми пропусками) Бабины и кондеры норм ( бабины местами менял , кондеры новые)
vitalik1991
 12 апреля 2013 19:02
Регион: 31
max19980422
Так заводи на одном,и делай как я выше написал. Если не каких эмоций,то будем ещё что-то думать.
max19980422
 12 апреля 2013 20:23
буду пробовать , завтра куплю новый замок на зажыгание и жыклур , тогда буду настраивать
vitalik1991
 12 апреля 2013 20:29
Регион: 31
max19980422
Удачи! preved
thekind
 12 апреля 2013 21:23
max19980422, кондеры могут попасться и бракованные. Попробуй сделать как я написал выше)
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
max19980422
 12 апреля 2013 21:41
сказал бы ты как етот провод найти )))
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
Ментовские Уралы
