 Ремонт, двигатель иж юпитер 5
wahrameew
 10 апреля 2013 12:12
На сайте с: 5.04.2013
мужики помогите остановил двигатель после того как он пошел в разнос. заводить топливо поступает,искра есть а результат стреляет в выхлопные трубы схватится и бросит и опять по новой короче только стреляет в выхлопные. снял цилиндра поршня еще не че а кольца 3 нормальных а 4 волнами тесть его повело.решил попробовать заменить поршневую может поможет.
Сообщение отредактировал wahrameew - 10 апреля 2013 12:20
Dean
 10 апреля 2013 12:19
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
wahrameew,
Перегрел походу дела,и наверно ещё и зажигание слетело,раз он стрелять начал,меняй кольцо,выставляй зажигание снова и пробуй заводить
wahrameew
 10 апреля 2013 12:38
спасибо за совет попробую заменить поршневую а то задалбался перебрал 3 генератора рабочих один хрен такая же песня контакты регулировал раз 10 наверное задалбался. купил новый тросик газа старый заедал. заменил карб поставил к-68 с рабочего мота. буду менять старую поршневую на новую
Dean
 10 апреля 2013 12:42
Регион: 49
wahrameew,
Посмотри подшипники коленвала из за них зажигание бегает на юпаках,может они уже люфтят
wahrameew
 10 апреля 2013 13:00
спасибо за совет двигатель я в том году перебирал подшипники ставил новые но се ровно посмотрю
wahrameew
 11 апреля 2013 17:00
smile заменил поршневую поменял поршня кольца втулки о ура он завелся но пришлось потоскать другим мотом. мужики подскажите как правильно обкатать новую поршневую чтобы не угробить.
 11 апреля 2013 17:21
wahrameew,Рассказывать долго.Если не трудно,в правом верхнем углу есть ПОИСК.Набери там обкатка Ижа,почитай,а что не понятно будет спросишь.Просто тебе надо базовые знания получить,а если вопросы будут,без проблем,ответим.
Что это такое?
движка
