 Юпитер 5
 3 мая 2013 21:05
vadja73123,
где именно?
vadja73123
 3 мая 2013 21:16
На сайте с: 18.08.2012
А да, в свечке
 3 мая 2013 21:20
vadja73123,
нарезай резьбу и вворачивай ввертыш
lytgh
 3 мая 2013 23:49
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: dimon3..113
только когда разгазуешь начинают нормально работать. ну а на холостых из правого выхлоп идет только еле еле.
неравномерная подача топлива, одному на малых не хватает регулируется поворотом регулятора между карбюратором и патрубком(штанами) поворачивать нужно в сторону плохо работающего цилиндра.
vadja73123
 4 мая 2013 16:55
а покажите как выглядит ввертыш может у меня есть
 6 мая 2013 14:29
vadja73123,
dimon3..113
 6 мая 2013 20:34
Регион: 57
На сайте с: 23.04.2013
не работал правый котел у меня из за того что сальник прорвало. сделал замену. поменял диодный мост конденсаторы и свечи на холостых работает 2 цилиндра только даешь газу левый отключается и начинает перебойно работать. может когда сальник прорвало генератор маслом забрызгало. когда мот работает отключаю акум и он сразу же тухнет в чем проблема?я думаю из за этого левый котел перебойно работает!
 6 мая 2013 20:42
зарядки нету скорее всего)
/forum/topic_2392
dimon3..113
 6 мая 2013 20:47
Регион: 57
а какие причины есть почему нет зарядки?
щетки новые стоят
 6 мая 2013 20:49
с этим вопросом сюда---/forum/topic_2392 JC_link
vadja73123
 10 мая 2013 14:41
я бы хотел поменять кулачки на зажигании, оно собьется или нет?
 10 мая 2013 14:48
vadja73123,
да
vadja73123
 13 мая 2013 19:45
у меня на правом цилиндре дымит плохо, даже на видео показано, что делать? почему он так плохо дымит?
 13 мая 2013 19:53
топлива ему мало)на юпах должен стоять распделительый язычёк,который распределяет смесь по цилиндрам,в какой больше,в какой меньше)
vadja73123
 13 мая 2013 20:00
а где он вообще может его у меня нету
 13 мая 2013 20:03
между карбюратором и штанинами(не знаю как их правильно назвать smile )
здесь он под номером 10(или 12 видно плохо цифры)))))
Сообщение отредактировал FRAER - 13 мая 2013 20:06
vadja73123
 13 мая 2013 21:50
Сообщение #41
его у меня нету, что делать?
 13 мая 2013 22:19
Сообщение #42
топлива ему мало
не спеши друг, у него может секёт откуда нибудь, пускай лучше скажет цвет свечей
vadja73123
 14 мая 2013 14:03
Сообщение #43
свечи черные
что делать?
Сообщение отредактировал vadja73123 - 14 мая 2013 18:01
 14 мая 2013 19:32
Сообщение #44
vadja73123,
иглу поднимать в карбе
vadja73123
 14 мая 2013 20:20
Сообщение #45
и там нужно все заново регулировать, подачу топлива, холостые обороты?
 14 мая 2013 22:10
Сообщение #46
vadja73123,
по необходимости
 15 мая 2013 05:37
Сообщение #47
возможно)
скорее всего только холостые придётся)а вообще
Цитата: Кирьян
по необходимости
motorsk1
 15 мая 2013 06:23
Сообщение #48
На сайте с: 11.10.2011
vadja73123,
мото какой?
если юпитер береш резьбу больше режеж и все и шпильку вытачиваеш более толстую(у меня так было) шпильку могу по почте выслать)
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
