 Помогите с вилкой
yures
 13 апреля 2013 22:25
Регион: 35
На сайте с: 12.08.2012
помогите с вилкой! когда стоит на подножке, то стаканы торчат(первое фото), а когда снят с подножки то уходят(второе фото) поставил новые стаканы и втулки текстолитовые. пробовал ставить обратно старые втулки..ничего не даёт.
и когда покатаешься и остановишься, то стаканы полностью находятся в кожухе, но когда дёрнешь руль вверх, то выходят обратно...
 13 апреля 2013 22:33
На сайте с: 23.06.2011
yures,
шток амортизатора сверху вкручен в гайку?
yures
Регион: 35
SERЫЙ52,
да
wlad2606
 13 апреля 2013 22:35
На сайте с: 26.03.2012
сразу же за текстолитовыми втулками должны стоять поршня,посмотри есть ли они там вообще?бывало так что они ваще стирались.если все на месте то тогда вилка скорее всего под замену.у меня также было но я поменял стаканы втулки и поршня.но не на долго потом ее хватило в итоге поменял на вилку от 2 юпитера.
yures
 13 апреля 2013 22:41
Регион: 35
wlad2606,
всё стоит на месте...
wlad2606
 13 апреля 2013 22:47
ты кожух не спиливал который вверху стаканов черный?
Так и должно быть,под весом мотоцикла вилка немного проседает.Кожуха перьев для того и служат,чтобы скользящую трубу вилки предохранить от грязи,а то сальники быстро забьются.
 13 апреля 2013 22:49
yures,В внутри в пере есть шпилька резьбовая,на ней две гайки,можешь их закрутить посильнее,пружина сожмётся и вилка будет жёстче.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 апреля 2013 22:50
yures
 13 апреля 2013 22:55
Регион: 35
wlad2606,
спилил, около 1,5 см
эти две гайки я и так до конца закрутил..
 13 апреля 2013 23:00
yures,А когда за руль на верх дёрнешь,она опять упругая становится?
yures,Сообщение №7 читал?
yures,Подобно встречал на нескольких мотоциклах,причина-ослабевшие пружины.Замена решала проблему.
RENO73
 13 апреля 2013 23:09
На сайте с: 16.11.2010
Всё норм у тебя с вилкой не парься, главное чтобы работала плавно, без стуков. И ещё вот те две гайки что в верху пера, одной пружину слегка стягиваешь, у другой основной болт контришь, тот что в перо вкручивается сверху и одновременно в шток.
wlad2606
 13 апреля 2013 23:24
Цитата: yures
wlad2606,
вот если бы не спилил были бы закрыты стаканы!а торчать немного они должны
student_ya
 13 апреля 2013 23:25
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
полностью согласен с Серёга1966, снизилась упругость пружин.
Часто на ижевских вилках 4/5 модели при появлении обратного стука ставил пружины с 1/2/3 модели вилки, они короче. Стук прекращался. Но появлялась проблема как у автора. Я не парился и не парюсь.
yures
 13 апреля 2013 23:59
Регион: 35
student_ya,
мне кажется, что стаканы в кожухах застряют..
 14 апреля 2013 07:10
тогда на месте попрыгай всем весом на вилку,если застревают ты бряканье точно услышишь
 16 апреля 2013 14:07
yures,
Разбери полностью перья до гайки перебери как следует промой собери по книжке,если хочешь чтоб ничего не торчало то купи нормальные гофры.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 16 апреля 2013 14:07
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
