 Дергаеся иж п4
grafmc
 14 апреля 2013 21:14
Здравствуйте! брат отдал иж п4 практиески в убитом состояни, после починки стало все норм. спустя некоторое время стала трещать цепь при сбросе газа, решил потянуть ее. При попытке подтянуть цепь, резба на оси видимо была сбита и вся ржавая, раскрутить ее не удалось и я решил оставить все как есть, ездит же.... Буквально на следующий день он стал дергаться (не понятно по каким причинам, до этого я дня 3 на нем ездил, не убивал). Перед тем как мне его отдать он простоял года 3-4 на улце. Соответственно промыл бак от ржавчины, прочистил карбюратор и краник. Я даже и не знаю что делать, каробку я ниразу не разбирал, боюсь ее раскручивать, мб ещё есть причины из за чего он может дергаться? ах да, из трубы брызгами распыляется масло, это нормально? тоесть в гараже на стене появляются капли масла. Я просто не очень в этом соображаю facepalm3 Заранее спасибо за помощь!
 14 апреля 2013 21:29
grafmc,Твою тему,скорее всего, закроют.
Цепь надо натянуть,она,предпологаю,перескакивает через зубья.Сними правую крышку и посмотри насколько сильно загнулись зубья у звезды.И как вообще звезда стоит.Понял,что опыта у тебя совсем нет,это нормально.Совет:в разделе ремонт,есть тема:Библия Ижа.Там выставлены книги для свободного скачивания.Скачай все книги и прочитай.Особенно советую книги под №1,2,8 .
Возьми газовый ключ и им открути.
Читай книги,наберись базовых знаний,задавай вопросы,можно в личку написать вопрос,что знаю расскажу.
Это нормально.Бензин мешают с маслом.Масло до конца не сгорает,его выбрасывает.
grafmc,Можешь делать фото и здесь,на форуме,выкладывать.
 14 апреля 2013 21:36
grafmc,
так же на сцеплении могла цепь растянуться и "съесть барабан"
black-79
 15 апреля 2013 00:06
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
ось заднего колеса откручивается по часовой стрелке
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
grafmc
 15 апреля 2013 01:53
а насчет дергания как я понимаю прийдется коробку перебрать?
 15 апреля 2013 06:11
Сообщение отредактировал FRAER - 15 апреля 2013 06:12
grafmc
 15 апреля 2013 17:33
хорошо, спасибо за советы сегодня попробую
Серёга1966, спасибо большое за книги, и советы! Скачал все которые ты указал.
tuninger
 15 апреля 2013 18:29
На сайте с: 27.09.2011
надо было скачивать все, что б наверняка sarcastic
Моя Планета
/forum/topic_2966
 15 апреля 2013 18:31
grafmc,так же на сцеплении могла цепь растянуться и "съесть барабан"
 15 апреля 2013 19:11
Давай,читай,что не понятно спрашивай.В профиле укажи какой у тебя мотоцикл,чтобы потом не гадать.Удачи! smile
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
