 Иж юпитер 3 со звездочкой 18 зубов едет максимум 110,очень вяло разгон, Как увеличить характеристики?
Subaru_O_o
 15 апреля 2013 22:20
На сайте с: 9.04.2013
Иж юпитер 3,карбюратор к65д,фильтр нулевик,поршневая вроде не точеная,ставились очень давно новые целиндры,стоял около 7 лет.Обкатал езжу около 2ух лет.Разгоняется по сравнению с 5,4 юпитерами очень медленно(
 15 апреля 2013 22:23
Subaru_O_o,
компрессия какова?
Subaru_O_o
 15 апреля 2013 22:29
Без понятий,не знаю как измерить,но ножка дрыгается легко,недавно менял кольца
 15 апреля 2013 22:35
Subaru_O_o,
сунь палец в свечное отверстие,сильно дует-норм.Слабо- не норм)))
Сообщение отредактировал demon1605 - 15 апреля 2013 22:36
Subaru_O_o,
ну вот от состояния ЦПГ и зависит твой разгон. Надо бы исправить ситуацию.
есть такая штука - компрессометр называется. Стоит около300 рублей. Спрашивай в автомагазинах. Если меньше хотя бы 7ми атмосфер покажет - ремонт неизбежен.
Subaru_O_o
 15 апреля 2013 22:52
Да компрессия вроде в норме,поршня нормальные,кольца тоже новые в только притерлись.От чего еще компрессия зависит?
 15 апреля 2013 22:54
Subaru_O_o,
поршни в гильзе плотно ,,сидят"?не болтаются?
Subaru_O_o
 15 апреля 2013 22:59
demon1605,
Поршни плотно сидят.Хотел менять но продавец сказал не надо,там вроде даже люфта нет,но поднимаются и опускаются свободно!
 15 апреля 2013 23:02
Subaru_O_o,
все-таки компрессию замерить нужно
Subaru_O_o
 15 апреля 2013 23:06
demon1605,
Смогу только пальцем компрессию измерить.У меня на левом целиндре ввертыш стоит и из под него немного бензин вылетает,это влияет на компрессию,но наверное не сильно
 15 апреля 2013 23:07
От многих причин зависит:
компрессия, какая звезда ведущая, как настроено зажигание, как карбюратор настроен и т.д.
Subaru_O_o
demon1605,
Что если целиндры расточить до 1го ремонта,это резвости прибавит?
 15 апреля 2013 23:08
так там воздух теперь пропускает...Это плохо
 16 апреля 2013 01:17
Subaru_O_o,Если из-под ввёртыша сочится бензин-это уже повод занятся ремонтом мотора,это первое.Второе:Очень много раз говорил,что фильтра-нулевики-это смерть вашему мотору.Нет там никакого фильтрирующего элемента,вся пыль дорог,содержащая песчаную пыль(абразив) очень быстро съедает поршневую.Сначала делаете,что попало,а потом спрашиваете:почему компрессии нет?Почитай сначала литературу о необходимости нормальных фильтров,а потом занимайся доработкой и изменением конструкции.Думаете,что на заводе конструктора тупые были.Ставь родной фильтр и меняй испорченную поршневую!Слов не хватает,как вы над мотором издеваетесь!
ireful ya_dobryi
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 апреля 2013 01:20
« · Тюнинг · »
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
