 Иж планета 2, Ремонт иж планеты 2(вилка,маятник ,проводка и т.д.)
Witpopov
 21 апреля 2013 16:16
На сайте с: 29.03.2013
Привет форумчанам.помните мою статью про мои мотоциклы от даты 14 апреля 2013 (Виталик).Занимался ее ремонтом возникло несколько вопросов,итак:
1.Долго мучался с зарядкой,перечитал весь форум на мотоиж и здесь,так и не сделал,плюнул и поставил минское зажигание.Суть вопроса:заказал с мото1 себе замок родной на планету 2,как его теперь соединить с минским генератором и проводкой?желательно схему
2.Как соедеинить родные переключатели света и поворотов с минской проводкой и генератором?
3.Крепление двигателя.Не знаю что делать,но крепление двигателя слева не могу поставить его,предыдущий хозяин сказал,что тоже не мог(приложу схематичное фото)
4.Вилка ушатана.Гуляет.Где найти мне на нее все втулки и тд,так как вроде от 4-5 моделей все это не подходит,а вилку хочу оригинал поставить.
5.Маятник.Разбит.Хочу посадить на подшипники.Нужно ли его точить?на форуме читал что нужно и потом 201 подшипники,но один форумчанин говорил что он поставил какие-то 6ХХХ подшипники без расточки,объясните пожалуйста,ребят.Вот схематично фото как у меня сейчас стоит крепление двига,на два верхних болта не могу его одеть,как только и не пытался Еще ребят:с чего можно взять трос спидометра?,новодельный не подошел,длинный слишком.
Сообщение отредактировал Witpopov - 21 апреля 2013 16:18
 21 апреля 2013 21:29
На сайте с: 23.06.2011
Текстолитовая втулка должна подойти.
Металлическая втулка (поршень) от 5 модели - внутренним диаметром больше. Но её можно поставить, нарезав паз на пере под второе стопорное кольцо.
Witpopov
 21 апреля 2013 21:35
Спасибо.А что на счет проводки подскажешь?
 21 апреля 2013 21:40
с клеммы ,,К"на коммутаторе ведешь провод на +акум,с клеммы катушка(на замке)провод на + катушки(бабины).Понятно? smile
все очень просто,скачай схему для Минска и по ней собирай..С переключателями по ходу разберешься)
ааа...или на П-2 другой замок?но суть подключения таже
Сообщение отредактировал demon1605 - 21 апреля 2013 21:41
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
