 Холодная обкатка, первоначальная притирка
 25 апреля 2013 18:40
Так как я не обнаружил подобной темы, то решил создать свою, думаю многим пригодится, так как часто встречаются подобные вопросы на просторах интернета.
Думаю холодная обкатка нужна, для первоначальной притирки неровных поверхностей.
У меня имеется вот такой моторчик (наждак) 1200об/мин
Может у кого есть какие предложения как можно приспособить моторчик?
 25 апреля 2013 18:54
обычно холодную обкатку проходят при помощи дрели)
 25 апреля 2013 19:04
боюсь спалить дрель
 25 апреля 2013 19:06
 25 апреля 2013 19:10
в первую очередь тебе)) не боись, не спалишь ты дрель, масла маленько подливай и все
 25 апреля 2013 19:12
nnn,
Спасибо большое!
 25 апреля 2013 21:14
два шкива и ремень
на элмотор шкив херня найти, а вот на движок, уже задача посложнее
Dean
 26 апреля 2013 04:30
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Кирьян,
Интересный способ обкатки,надо будет протестировать его.Я обкатывал чутка по другому,цеплял свою планету за другую и таскал её за посёлком по трасе целый день на 2-3 скорости
 28 апреля 2013 13:18
Думаю вот так вот буду обкатывать)
Еще цепь поставить, и звездочку поставить на кв, и запускать smile
 28 апреля 2013 13:51
ни о чём
 28 апреля 2013 13:58
Цитата: GEORAID
ни о чём
МОЖЕТ БЫТЬ СКАЖЕШЬ ЧЕ О ЧЕМ ТОГДА
 28 апреля 2013 14:13
ГОВОРЮ, СОБЕРИ ДВИЖКУ, ДА ОБКАТАЙ ПО НОРМАЛЬНОМУ, А ВСЯ ЭТА ХОЛОДНАЯ ОБКАТКА -
Цитата: GEORAID
ни о чём
tuninger
 28 апреля 2013 17:35
На сайте с: 27.09.2011
Цитата: GEORAID
ни о чём
поддерживаю ,да и греться почти также будет, как на обычной обкатке
Моя Планета
/forum/topic_2966
 28 апреля 2013 17:38
+постоянно надо будет масло добавлять
 28 апреля 2013 17:52
tuninger,
 28 апреля 2013 18:06
ну зачем тебе это?покататься чтоли вообще не хочешь?
 28 апреля 2013 18:10
Как раз таки хочу, хочу чтоб потом не останавливаться каждые 2км из за перегрева.
Хуже уж точно не будет, а лучше или нет посмотрим
 28 апреля 2013 20:18
Безобид, но ты ищешь всякий геморой. Я уверен, что 97% пользователей сайта(да чего там, мотоциклистов) делают по типу "купил - поставил - поехал", а ты, Osip56, какой-то дурью маешься. Собери ты раз, и катайся спокойно.
Dima_S.D
 28 апреля 2013 20:25
На сайте с: 12.05.2012
я вот думаю что холодная обкатка хорошая вещь я за! вот тож только незнаю как придумать мотор тож есть)
student_ya
 29 апреля 2013 01:32
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
Холодная обкатка это тема.
Лет 11 назад двиг на юпа новый покупал 93 года выпуска, к нему книжка шла- написано обкатка 2000 км пробега или 40 часов на стенде.
Стенд самодельный я себе так вижу- не нужный двиг например юпа собираем полностью, только вместо коленвалов сплошной вал, вместо цилиндров плита 6 мм, на плите эл двиг на 3 кВт 1500об/мин, вместо якоря генератора шкив. Впивод через клино ремень профиль Б. Описанный выше двиг мантируется на раме(специальной, премитивной) и двиг который планирую обкатывать тоже на раму(только задом на перед). Вторичные валы соединяю цепью.
Свечьные отверстия, всасывающий патрубок и выхлопные патрубки соединяю в один сосуд объемом литров на 10. В сосуд распыляю при обкатке переодтчески раствор бензина с маслом (соотношение 1л бензина 0,2л масла 2Т).
Эл двиг в розетку 220 вольт(3кВт эл двиг за час работы будет съедать рублей не больше восьми). В двух КПП по 4 скорости - 16 режимов обкатки. Замкнутая емкость исключит попадание пыли, секономит расход масла и здорово снизит шум.
Если ДВС будет греться то второй эл двиг или привод от первого проблему легко решит.
Я вот например не вижу удовольствия кататься на моте в период обкатки.
Кто что скажет по моей идее?
mishanya46
 29 апреля 2013 01:47
Регион: 46
На сайте с: 26.03.2013
student_ya,
Не плохо бы набросочек, спасибо за понимание!
Dean
 29 апреля 2013 01:48
Регион: 49
student_ya,
Идея то хорошая,но как то замудрённо всё)Впринцепе попробовать можно...
 29 апреля 2013 05:51
я привык обычным способом обкатывать...я если целыми днями обкатываю(это где-то недели 1,5 на всю обкатку),то он греется сильно только первый день(где-то 50-70км),а потом уже почти как обычно.так что мне проще обычным способом обкатать,чем таким
Сообщение отредактировал FRAER - 29 апреля 2013 05:52
 29 апреля 2013 06:09
ну у тебя же планета) её перегрерть очень сложно)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
