 Мои проблемы иж-ю5 с карбюратором ikov 443752
spbislanders
 28 апреля 2013 20:52
На сайте с: 23.04.2013
Не буду полностью рассказывать историю. Суть такова есть ю5 долго возился с его электроникой и тут оказалось что его КАРБЕР не рабочий =( я был в дикой печали но нашел одно чудо ikov 443752 в принципе интересный он сам по себе и что меня сильно удивило так это отсутствие возможности утопления паплывков. Ну да ладно в дальнейшем я понял куда еще более страшную вещь я реально туп потому что оказывается совсем не понимаю принцип работы карбюратора, залез в интернет понял что он подает не совсем топливо а газовый раствор обогащенный воздухом, в дальнейшем я установил его ( кое как его размеры не очень то подходят юпаковским штанам) ну и что нефига не работает =( не заводится, даже не знаю что может быть. Ну и теперь сам вопрос как можно проверить его работоспособность ?
Сообщение отредактировал spbislanders - 28 апреля 2013 20:53
 28 апреля 2013 20:57
Я наверно никогда не смогу понять, как карбюратор может не работать. Купить ремкомплект, и заменить изношенные детали.
1. Поставить на рабочий мот.
или
2. поставить на свой мот карб с рабочего мота.
 28 апреля 2013 21:08
открываешь короч обогатитель карбюратор рукой закрываешь и дрынькаеш
 28 апреля 2013 21:47
Помоему, там можно не затыкать belay
lytgh
 29 апреля 2013 06:16
На сайте с: 4.05.2012
перед установкой карбюратор нужно разобрать полностью на сколько это возможно, промыть все детали и жиклёры ацетоном чтобы смыть все смолистые и другие отложения которые возникают в результате попадания например водички,продуть и по возможности почистить все каналы. Собрать всё обратно, если все сделано правильно и тщательно, мот заведётся, останется только отрегулировать качество смеси и обороты холостого хода.
 29 апреля 2013 12:07
Скорее всего из за этого, так как ввозможно сосет воздух
goodgood , талько жиклеры не уовыряй не чем, а
Цитата: lytgh
продуй
spbislanders
 29 апреля 2013 14:34
да прокладка встала неплохо да еще и герметиком промазал
 29 апреля 2013 14:46
до может где то перекос и тд, это уже не есть хорошо когда
Я бы на твоем месте попробывал бы поставить рабочий(подходящий) карбюратор
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
