 Проблема на юпитере 5.
Planeta228
 28 апреля 2013 22:43
На сайте с: 23.03.2013
Подскажите пожалуйста почему мотоцикл при 100кмч глохнет типо бенз кончился газ скидываеш, даёш дальше едит пока до 100кмч не дойдёт, а потом опять также почему так, может кто сталкивался? Зажигание отлигулировано нормально, нагар на свечах как положено, бабины рабочие (ставил с рабочего мота).
 28 апреля 2013 22:59
На сайте с: 23.06.2011
Бензокран давно чистил?
Planeta228
 28 апреля 2013 23:04
В прошлом году, но мне кажется его менять надо, он наверн внутри окислился
90 идёт как танк, но как 100 как будто отрубает, газ примерно чуть больше среднего
Попробую завтра кран поменять, чистить безполезно ему хана.
 29 апреля 2013 10:14
Planeta228,
возможно уровень маленький в карбюраторе,но для начала
Цитата: SERЫЙ52
чисти
Цитата: SERЫЙ52
Бензокран
 29 апреля 2013 11:45
Planeta228,
Для началапрочисти краник и карбюратор,потом настрой правильно карбюратор.
Да кстати какой у тебя карбюратор и на сколько дифузор?
Planeta228
 29 апреля 2013 19:36
К65Д: Диаметр диффузора - 30мм, самые устойчивые холостые, когда регулировочный болт закручен на всю, так должно быть? smiles ,
lytgh
 29 апреля 2013 23:11
На сайте с: 4.05.2012
Плохая подача топлива, успевает выедать, сбросишь набегает, вот и всё.
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
