 Задняя подвеска
Seregа
 1 мая 2013 09:47
На сайте с: 20.02.2013
У меня на плахе 5 разболталась подвеска (маятник вроде), колесо и кожух с цепью на месте не стоят, что с этим можно сделать и как разбирать? (В терминологии не очень силен)
A22K59
 1 мая 2013 09:49
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
откручиваешь гайку и вытаскиваешь вал,на котором сидит маятник,также нужно открутить амортизаторы и всё
Мотоцикл-душа водителя!
Seregа
 1 мая 2013 09:50
A22K59,
Колесо не обязательно снимать?
virus5051996
 1 мая 2013 09:57
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Seregа,
Обязательно
Санёк 24
 1 мая 2013 10:02
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
И не только колесо , расстегнуть цепь и снять кожух, отсоединить тормозную лапку не забудь, и открутить крыло, в верхних 2х точках ослабь просто, в нижней открути, а то погнуть крыло можно ,да и не очень удобно.
Seregа
 1 мая 2013 10:03
А с самим маятником что сделать?
Санёк 24
 1 мая 2013 10:14
Регион: 76
Так снять и отремонтировать.
lytgh
 1 мая 2013 10:29
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: Seregа
и открутить крыло
крыло уважаемые снимается вместе с сиденьем sarcastic
1 сними сиденье
2 сними колесо
3 сними правую крышку двигателя
4 разьедини цепь
5 разъедини тормозную тягу с тормозной ножкой
6 ключем на 36 открути задний кожух и сними его.
7 отверни аммортизаторы только снизу
8 отверни и выбей ось маятника
9 сними маятник
10 выбей старые втулки маятника
ось маятника и втулки замени на новые, не забудь резиновые колечки на ось, смажь всё литолом или циатимом, установи маятник на место, и собери все вобратном порядке.
у тебя возникнет одна сложность, втулки маятника нужно выколачивать изнутри, проточки под втулки не сквозные, и сидят они там туго, очень туго, их длина 6-7 см, как я выбивал нарисую ща
 1 мая 2013 10:33
lytgh,
кое-что пропустил)подкрылок тоже нужно откурутить)снизу ключом на 10(или 12 не помню точно),а потом уже снимать сам маятник)
lytgh
 1 мая 2013 10:53
А да внутренний, сори пропустил sarcastic
Санёк 24
 1 мая 2013 11:13
Регион: 76
Везде по разному говорят подкрылок,крыло, грязевой щиток.Предполагалось открутить крыло в нижней 3й точке , снимать его не обязательно.
lytgh
 1 мая 2013 11:31
да он и сам бы допер надеюсь fellow только вряд ли его открутишь, однозначно срезать придётся, самый ржавый болтик на моте
Сообщение отредактировал lytgh - 1 мая 2013 11:33
Санёк 24
 1 мая 2013 12:02
Регион: 76
Да и я про это, здравый смысл ещё ни кто не отменял.
Seregа
 1 мая 2013 15:55
Короче сделал, 6 часов трудился не зря. Думал что с маятником попроще сделать, придумал токо поменять. Больше всего времени ставил колесо.. ну проще говор: снял маятник, поменял, поставил всё обратно. В итоге: колесо не болтается, кожух цепи (там где звезда) тоже не болтается, ещё и задние тормоза начали работать.
 1 мая 2013 16:04
Seregа,
aleksey_01
lytgh
 1 мая 2013 16:17
appl
ИЖaMAN
 1 мая 2013 16:51
На сайте с: 21.10.2012
ну даеш чем ижак только не болеет но тормоза всегда работают покраине мере у меня taunt
FishKAV
 1 мая 2013 17:40
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
ИЖaMAN,
+1
Люблю я сток
Юпитер 5
Seregа
 2 мая 2013 01:33
ИЖaMAN,
Ну работать работают, но КАК работают.. Точнее работали)
 12 июля 2013 21:12
На сайте с: 23.06.2011
Судя по рисунку lytgh распорная втулка сидит плотно во второй втулке(которая запресовывается в сам маятник). Получается что маятник вращается вокруг шпильки.
А на самом деле маятник должен вращаться на этих двух втулках? Одна из которых впрессовывается в сам маятник, а та что побольше ставится враспор между "ушами" на раме. Правильно я понимаю?
У меня на обоих мотоциклах эти втулки так прикепели между собой, что маятник вращается на шпильке.
Кто нибудь пробовал ставить пресс маслёнки для смазки маятника, подкиньте идеи . Один раз видел пресс маслёнку на шпильке, но таких сейчас не продают шпилек.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 12 июля 2013 21:15
 13 июля 2013 07:40
SERЫЙ52,
полистай проекты!у кого-то я видел маятник с отверстием под смазку!)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
(мото парк 2009)
