 Цепь лампы нейтрали
Selya
 4 мая 2013 14:06
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Сгорела лампочка нейтрали на Планете 5. В ящике валялись светодиодные лампы с тем же цоколем. Поставил. НЕ ГОРИТ. Купил обычную накаливания - ГОРИТ. По схеме смотрю - один контакт лампы "нейтраль" замыкается через контакт в коробке на массу. Значит на втором контакте должен быть постоянно плюс. Он там вроде бы как и есть, приходя от X8 и соединяясь при этом еще и с одним из контактов лампы поворотников. Значит на втором контакте лампы поворотников должен подаваться минус. А там точно подается плюс, т.к. она параллелиться лампам поворотников. Понимания нет как работает система из лампочек и почему не работает светодионая лампочка в качестве лампы "нейтраль". Объясните кто нибудь?
Сообщение отредактировал Selya - 4 мая 2013 14:18
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
ИЖaMAN
 4 мая 2013 14:12
На сайте с: 21.10.2012
да чет не понел схему но так правильно минус идетне постоянно а через кнтакт на картере а плюс постоянен после замка
 4 мая 2013 14:13
Selya,
для светодиодов важна правильная полярность.
Если на патрон лампы нейтрали на центральную клемму приходит минус, а на "боковой"контакт плюс, то он не будет гореть. Надо поменять местами провода.
Selya
 4 мая 2013 14:16
Регион: 43
Да ты че? Ща проверю!
+79127155588
icq: 460842736
 4 мая 2013 16:37
согласен я сам себе визде поставил где можно
Selya
 7 мая 2013 09:54
Регион: 43
Забыл отписаться. Да, товарищ был прав - лампа работает только с + на центральном контакте. В патроне "Нейтраль" на центральном контакте "-" - вот она и не горит. Переделывать там очень хлопотно, забил, вставил лампу накаливания.
+79127155588
icq: 460842736
 11 мая 2013 09:16
Selya,
Можно перепоять свтодиодные лампочки знакомый так делал работает гуд.
Selya
 11 мая 2013 16:28
Регион: 43
Че то мне лень sarcastic
+79127155588
icq: 460842736
Планирую купить
Нет и не нужен
супер мотоцикл монстр
