 Проводка планета 4 и планета 5, ---
haider
 12 мая 2013 20:06
На сайте с: 13.07.2012
здравствуйте. я собираю планету 4 с проводкой от 5. вопрос вот в чем
купил панель приборов. а там не все штекеры совпадают. вот схему нарисовал. там от левого руля выходит штеккер с 6 контактами в панельке остается только с 4. там некоторые идут на фару.
как их соединить?
смотрел схему не от 5 не пноял че и как. и еще купил замок зажигания там че то контактов не хватает. только 5.
вот еще вопрос по 2 рисунку. что это под цифрой 1. в новых замках по моему вообще нет 2 контакта (под цифрой 4) . пока хватит вопросов потом еще вопросы будут smile
 12 мая 2013 22:59
Сразу тебе вопрос:
чьего производства проводка?
с пятой или четвертой модели?
как понять не от 5? Эта схема не подходит тебе.
Под цифрой 1 - не пойму, слишком мелкая схема, как-будто бы соединитель какой-то.
Под цифрой 2 - выключатель (лягушка) переднего (ручного) тормоза.
Под цифрой 3 - разъем поворотников.
Под цифрой 4 - в обычной схеме со втрого контакта идет на Х8 БПВ провод.
тоже стоит пятиконтактный, вот такой:
Вот схема для четвертой модели:
Вот схема для пятой модели:
haider
 13 мая 2013 00:28
проводка старая. новые не нравятся они с маленьким сещением. панелька от 5.
я тоже не понял. как видно по схеме эта проводка идет к лампочкам на панельке. и она выходит из 2 контакта от замка зажигания.
у меня тоже такой замок зажигания. подсветка спидометра в положении 2 к нему какого света проводка идет? и откуда?
вот так вроде а остальные как и куда
и еще одна идет от замка к фаре к габариткам. которые горят в положении 3
и еще в панельке выходит штеккер с 2 контактами для поворотников.
Сообщение отредактировал haider - 13 мая 2013 00:49
 14 мая 2013 11:24
у меня нет под рукой проводки от пятых моделей.
Но судя по
схеме для пятой модели:
подсветка спидометра идет
плюс - желтый провод от 6 (см рисунок с замком) проследи прям по схеме, он проходит через штекер шестиконтактный, затем к лампочке в приборке, затем к правому пульту уходит;
минус - масса (корпус) общая для панели приборов.
это по своей схеме ты нарисовал. Она какая-то нестандартная. Более правильная, на мой взгляд та, которую привел я. Посмотри по ней и сравни со своей проводкой.
Совпадают ли они?
Если да, то лучше по ней работать, так ка яснее будет и мне и тебе.
Еще стоит дополнить фотографиями тему, может кто и подскажет из владельцев пятых моделей.
haider
 14 мая 2013 14:28
ок. в деревню поеду посмотрю и отпишусь smile спасибо за помощь
sedoy2106
 17 мая 2013 01:41
Регион: 30RUS)))
На сайте с: 17.05.2013
Парни,новичёк я тут,но подскажите сколькиконтактное реле поворотов можно вкорячить на ю 5?
Dean
 17 мая 2013 01:46
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
sedoy2106,
Если неошибаюсь должно быть 3 их - + и Н
Сообщение отредактировал Dean - 17 мая 2013 01:46
 17 мая 2013 08:07
sedoy2106,
в стандарте 2х контактное)но ставят вазовские 3х контактные)
haider
 2 июня 2013 19:39
вот проводка. никак не могу соединить
вот сама панелька. 2 штеккера соединил нормально. остался последний с 4 контактами
с левого пульта выходит штеккер с 6 контактами
вот с такими проводами
это внутренняя часть левого пульта
с фары выходит штеккер с 4 контактами.
белая это стояночные фары. которые горят в положении 3 (замок зажигания)
как мне их соединить? никак разобратся не могу sad
вот сам мотоцикл
 4 июня 2013 13:11
по схеме смотри.
оранжевый - дальний свет и контрольная лампа дальнего;
голубой - ближний;
черный - это плюс приходит с правого переключателя как раз на ближний/дальний;
серый и фиолетовый -поворотники правый и левый;
розовый - от реле поворотов идет от контакта "Н" (нагрузка).
Еще должен быть провод от кнопки включения сигнала.
haider
 4 июня 2013 18:17
я там че то соединил какие то проводки и у меня фара как поворотник работает
Сообщение отредактировал haider - 4 июня 2013 18:18
sindikat28
 29 сентября 2013 02:03
Регион: 61
На сайте с: 29.09.2013
Здорова пацаны. Помогите подключить левый пульт на планете 5 на нём штекеров нет просто провода. На повороты и на сигнал я разобрался . А куда их в приборке не пойму. Пытался подключить сам но горела только маленькая лампочка в фаре и две лампы индикаторы дальнего света и поворотов
sindikat28,
Ато свет не правильно подключен
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
