 БПВ 14-10 и автомобильный РР
 13 мая 2013 01:26
Давно задался вопросом почему ижевский БПВ взаимозаменяем с автомобильным реле регулятором. Ижевский БПВ выпрямляет ток до 10А, а автомобильный только 5А. следовательно он в 2 раза хуже, раз не может справиться с большей нагрузкой на сеть. Но все уверенно меняют. Так почему все ставят 5 амперный регулятор и нет ли регулятора подобного ижевскому, способного обеспечить 10а? Получается с автомобильным РР и потенциал генератора не раскроится в 140W, а будут использоваться только 5*14=70W
Hattab_production
 13 мая 2013 05:39
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
KRESH,
Все там хватает
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
ИЖaMAN
 13 мая 2013 07:06
На сайте с: 21.10.2012
во думаи че говориш sarcastic ты не прав. 10 ампер это ток которыи бпв выдержит без повреждении диодов. а рр 5 ампер это ток которыи он может максимально подать на якорь и рр ни че не выпремляет он просто подерживает напругу и ток на шетки и 5 амперов там не надо 1 за жо....у хватит 5 давани якорь сгорит скорым ходом. просто как я понял в электротехнике не шариш а диоды всы равно нужны рр их ни как не заменит pardon
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 13 мая 2013 07:06
 13 мая 2013 07:21
БПВ -два в одном: выпрямитель+регулятор.
РР - только регулятор. Т.е по сути два разных устройства.
Ток в обмотке возбуждения где-то около 3 А, если не изменяет память.
Плюс ко всему, при обдуве (движении, например) БПВ больше 20 А пропускает.
 13 мая 2013 07:23
спасибо! вот это и хотел услышать.
ИЖaMAN
 13 мая 2013 12:44
всегда пожалуиста yes рад помочь
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
