 Цепь и ведущая звезда
Disa_Kuzitenko
 13 мая 2013 18:20
На сайте с: 3.03.2013
Здорова мужики. smile Вообщем такая тема, я решил поставить на свою планету, ведущую звезду на 19 зубьев, проблема в том, что цепь оделась на нее, но невозможно поставить замок на цепь, я уже цепь полностью ослабил, колесо уже упер как можно ближе к двигателю, все равно, даже если и как то одену, то цепь будет в натяг как струна. Собственно вопрос, продаются ли цепи длиньше, или на ижах она идет одинаковая? Вообще, как мне сделать, чтобы я поставил замок на цепь, и чтобы цепь немного провисала?
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
motorsk1
 13 мая 2013 19:05
На сайте с: 11.10.2011
цепи одинаковые(возможно у тебя ведомая звезда большая слишком(точно не знаю) а вообще точно доконца ослабил натяжители?
у меня тоже цепь туго одеваеться я левый натяжитель больше правого осламляю или вообще откручиваю гайку затем откручиваю гайку на 27(юпитер) и откручиваю с лева гайку чтобы ось ослабить я движением руки сдивигаю колесо в право и цепь ложиться как надо)
потом ровно делаю
ЛЕГКО!
БЕРИ ШТУЧКУ похоже она на шило только сначало она толстая как болт крепления двигателя а к низу она более тонкая кто знает поправте
так вот береш цепь кладеш ее на плоскогубцы(нужны те которые с проемкой под что либо) чтобы выбиваемый (назову его шпил) не упирался некуда, а спокойно вышел
или на тиски клади я так делал тиски чуть ослабь и бей моей штучкой точно по (шплину) гвоздику соединяющий звенья цепи и убери 1 звено,
при этом цепь не потеряет ничего из своих качест
ДЕРЗАЙ! appl
СПАСИБО ПРИВЕТСТВУЕТЬСЯ
 13 мая 2013 19:36
Disa_Kuzitenko,
можно 2 замка поставить smile
 13 мая 2013 22:31
Disa_Kuzitenko,
у тебя цепь новая или нет? я новую брал тока на 18 влезла, две недели погонял и 21 воткнул, с новья она растягивается и принимает рабочую форму, если ты ее уже укрочивал то лучше ее к чертям собачим, чтобы звезды не разбивало
motorsk1
 14 мая 2013 04:02
а я тут с пьяну расписал всякую чуш)
а все знаю что можно замок цепи поставить неправильно?
Disa_Kuzitenko
 14 мая 2013 05:37
Я ничего не понял pardon
Батя уже предлагал так сделать.... Попробую.
Цитата: Кирьян
цепь новая или нет
Цепь старая, уже сезон на ней катаю, возможно еще до покупки мото она стояла...
motorsk1
 14 мая 2013 05:59
Я ничего не понял
я имел ввиду гвоздиком выбить 1 звено цепи
а вообще поставь 2 замка только правильно поставь их иначе на ходу замок откроеться и...
Disa_Kuzitenko
 14 мая 2013 10:36
так бы и сказал что гвоздем епта, мне батя и предлагал выбить звено, либо два замка. smile По поводу поршневой можно обратиться чтоб тему новую не создавать?
 14 мая 2013 10:45
Disa_Kuzitenko,
пиши.
Disa_Kuzitenko
 14 мая 2013 11:26
Vensab, вообщем поменял всю поршневую, втулку, поршень, кольца, палец. Одел цилиндр, поршень ходит туго, поставил головку, вкрутил свечу, кик стартер тяжело крутится, но все же непривычно мне. Дело в том, что не заводится, никак, придется с толкача его заводить? И сколько мне так его толкать придется?
 14 мая 2013 11:31
для начала проверь: зажигание, искру, поступает ли топливо в цилиндр, и на крайняк под свечу 20 грамм залей, и на троссу потаскай.
 14 мая 2013 11:33
Disa_Kuzitenko,
после такого ремонта бывает, что не заводится сразу. Ведь до этого он заводился и ездил, - значит с карбом все в порядке.
Что со свечой происходит после попыток завести - мокрая или сухая?
Если сухая, то делай примерно так:
плесни прям под свечу (поршень в ВМТ постарайся поставить) ему со шприца бензина и пробуй заводить.
Если все нормально с искрой и установкой зажигания, то как минимум он должен "схватить", раз-два "дыкнуть".
Если не заведется, то плескай еще раз и с бегстартера гоняй его.
это нормаль, теперь пока все немного не притрется, так и будет тяжело, немного позже станет легче крутить.
 14 мая 2013 12:03
sarcastic .
Да и пару человек бери в помощь а то Планку с новой поршневой сам с ( бегстартера sarcastic понравилось мне это слово ) особо не потолкаешь .
 14 мая 2013 12:05
сам тащусь)
конечно, помощь нужна в этом деле.
А лучше
на троссу потаскай.
Disa_Kuzitenko
 14 мая 2013 12:17
ахахахх ну я плескал в цилиндр, не хочет, вообще, хоть бы чихнула раз, ничерта. Просто когда раньше было, чуть пнешь, уже заводится, а тут еще как то пнешь, и поршень сразу останавливается. Я один не могу планету растолкать вообще, буду с батей, никто мне больше не поможет))
 14 мая 2013 12:21
Disa_Kuzitenko,
ну а свеча мокрая или сухая после попыток завести? И что с искрой-то вообще?
 14 мая 2013 12:44
и так не заведешь,зацепи за авто и тогда заводи)
Disa_Kuzitenko
 14 мая 2013 13:41
Vensab, этот вопрос не рассматриваем, я ее завел, на обогатителе, сильный стук какой то, холостые еще не держит, но завел, думаю притрется, было такое на прошлой поршневой.
 14 мая 2013 18:07
Disa_Kuzitenko,
в таком случае не помешала бы "холодная обкатка"
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Фотография 25
