 Коробка?, больше 90 не едет
andr04
 14 мая 2013 06:11
На сайте с: 23.02.2012
Подскажите пожалуйста,планета больше 90 не разгоняется,орет,обороты большие, 3 скорости нормальные,4 от 3 почти не отличается,4 ведь прямая,что может быть.Звезда на 19,сцепление не буксует.
motorsk1
 14 мая 2013 06:27
На сайте с: 11.10.2011
странно 4 и правда прямая!
может у тебя всетаки сцепления я в этом уверен
масло какое в коробке?
andr04
 14 мая 2013 06:28
масло м8,сцепление точно не ведет.
поставил новую поршневую,только обкатал,прет как танк.Только наберет обороты и все,дальше некуда.
motorsk1
 14 мая 2013 06:52
andr04,
хм масло я в маслах не расбраюсь у меня в коробке автол налит)
вобщем попробуй на 4 едь с горы и включи 3 передачу полностью закрой газ
и посмотри за поведением
Cooper777
 14 мая 2013 07:19
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
раз орет может бензина не хватает.попробуй обогатитель выкрути на 4
andr04
 14 мая 2013 07:23
да нет,едет нормально,только 4 почему то почти как 3.
 14 мая 2013 07:25
andr04,
у меня планета с 18 звездой тоже больше 110 не идёт))мне кажется это нормально.да и куда больше то тебе?это не спорт байк)поэтому катайся 80км/ч.темболее
не убивай новую поршневую,мой тебе совет
andr04
 14 мая 2013 07:29
раньше была планета,со звездой на 18-120км.ч ехала,ставил на 19 мощности уже не хватало,ехала около 100,ну а тут вообще что то непонятное-мощности хватает а больше 90 не едет.
 14 мая 2013 07:31
andr04,
поршневая точеная?и какой размер?
motorsk1
 14 мая 2013 07:31
сцепление явно!
andr04
 14 мая 2013 07:35
поршневая 1 комплектации,новая,диски сцепления все новые,сцепление даже ведет а не буксует,первую включаешь-дергается.
 14 мая 2013 07:40
ну я так понимаю 1р)
главное чтоб не сильно дёргалась(желательно прослабить болты на корзине 0,5-1 оборот)
мне кажется что мот просто больше не может)не все они одинаковые,просто какой-то больше,какой-то меньше едет.ещё от настройки карбюратора зависит многое,но я так понял он тоже настроен
andr04
 14 мая 2013 07:46
1 ком.самая первая,потом 0 потом 00 и тд.Ладно буду ездить потихоньку)) потом хонду возьму))
 14 мая 2013 07:50
Цитата: andr04
1 ком.самая первая
ах ипать!он поэтому много и не едет!обороты есть,а ходу нет)))она просто не может больше,поэтому не надо требовать от неё больше,чем она может)))
Сообщение отредактировал FRAER - 14 мая 2013 07:51
 14 мая 2013 10:27
Цитата: andr04
1 ком.самая первая
самая первая "комплектация" просто цифра 2 без всяких букв.
andr04
 14 мая 2013 13:08
Все равно мне кажется такого быть не должно.
Санёк 24
 14 мая 2013 14:01
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Возможно не только сцепление,играет роль настроика зажигания и карбюратор,колёса свободно ли крутятся, не зажаты ли тормоза,и огромную роль играет поршневая, если новодел считай повезло, что так едет, бывает еще хуже, по поршневой смотреть надо, сквиш не так важен, поршень может сильно перекрывает окна и геометрия поршневой м.б. нарушена продувка страдает, кольца износ,степень сжатия в новоделах удивляет прямо под иж-п 2 проверь не помешает ,посмотри выпуск не забит ли нагаром.
Dean
 14 мая 2013 15:08
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
andr04,
Была такая проблема,тоже звезда на 19 и на 4 больше 90 не ехал,до конца прошёл обкатку,подстроил карб свечу заменил,сцепление отрегулировал,и вуаля 120км/ч спокойно стал летать,но страшно сук)
akulov.97
 16 мая 2013 13:29
На сайте с: 15.08.2012
может зажигание ему не дает
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
Иж планета 5
