 Иж юпитер 3 , при подключеном в сеть аккомуляторе работат только на правом цилиндре
waw457
 15 мая 2013 13:53
На сайте с: 3.02.2013
всем привет , у меня такая проблема при подключеном в сеть аккумуляторе работает только на правом цилиндре а если его отключить то работает на двух соответственно пока есть зарядка на кочках она проподает и он глохнет помогите что делать
waw457
 15 мая 2013 14:32
мне 15 с русским не очень , проблема такая , мой иж юпитер 3 работает на одном цилиндре если в бортовую сеть включен аккумулятор , если его отключить от борт сети и оставить работать только на одной зарядке он будет работать на двух цилиндрах , вот я и хочу понять в чем дело
 15 мая 2013 14:45
waw457,
ты с проводкой что нибудь делал до этого?
waw457
 15 мая 2013 16:43
только подсаединял провода к замку зажигания, и заместо ключа зажигания провода соединил и сделал тумблер от массы к акб
 15 мая 2013 17:39
waw457,
похоже на плохой аккумулятор. Буд-то он сам замыкает, есть возможность другой АКБ поставить для пробы временно?
waw457
 15 мая 2013 19:37
акб новый , а проверит с другим жаль возможности нет можно будет с выпримителем попробывать
Сообщение отредактировал waw457 - 15 мая 2013 19:43
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
вид ссади
