 Моторная звезда и ее посадка на кв
Motor - fan
 15 мая 2013 15:24
На сайте с: 10.01.2013
Добрый день, причина такая: звезда некривая, но садится криво на левую цапфу кв и в итоге получается 8 при ее вращении. что подскажете? мотор половинить не буду, т.к. не смог(до этого) вытащить кв из шарикого подшипника). спасибо.
motorsk1
 15 мая 2013 15:28
На сайте с: 11.10.2011
издеваешся? распилил бы его и все) нагрел на крайняк
причина скорее всего в том что ты стучал молотком по левой цапфе кв
 15 мая 2013 15:33
На сайте с: 23.06.2011
Motor - fan,
Может посадочное место на звезде смещено от центра.
Цапфа выточена под конус, звезда должна точно садиться, без биения...
А сама цапфа не восьмерит?
Motor - fan
 15 мая 2013 20:26
SERЫЙ52,
вот motorsk1 дело сказал - съемника нет и пришлось стучать. Больше не буду, по чертежам одним нашел как его сделать. Цапфа тоже криво идет, НО подшипник то новый, тогда почему же кривая цапфа ровно ходит в шарикоподшипнике и не обо что не скребет?
motorsk1,
в каком смысле распилить? л. цапфу будто намертво в нем засадили.
Я имел ввиду: можно ли как нибудь сточить или наоборот посадочное место либо на звезде, либо на цапфе, что 8 убрать?
Санёк 24
 15 мая 2013 23:01
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Ты самый конец загнул цапфы ,по делу колено на замену, либо цапфу на замену, центровка и т.д.,собрать так как есть ни в коем случае не советую, варварский способ есть, но я бы не рискнул.
motorsk1
 16 мая 2013 08:55
также один раз подкололся стучал по цапфе чтобы крышку кшм снять
ВОТ ТЕБЕ СОВЕТ У МЕНЯ ВСЕ НОРМ И ЕЗДИТ УЖЕ ГОД
СЛУШАЙ береш напильник и стачиваеш загнутый конец цапфы под конус только чуть чуть чтобы было ровно с основной цапфой!
жду спасибо)
греть и все пойдет а так я тебе способ дал сделай как я и все будет хорошо!
 19 мая 2013 17:25
Как я понял когда то ты хотел вынуть левый коленвал и ударил молотком а зря, написал бы на сайте мыб тебе помогли. Если выпримитть молотком то биение всёровно будет маленькое но будет это будет сказываться на цепь.
Motor - fan
 28 мая 2013 01:21
saoilow.artiom,
Артем, мотоцикл Иж 56 - один КВ, сточил немного левую цапфу, биение уменьшил, но оно осталось немного, оставлю как есть, будет цепь моторная тянуться, знаю. Так оставлю, всем спасибо smile
Планирую купить
Нет и не нужен
