Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ ИЖ ПЛАНЕТА-5, Пожалусто помогите!
Danil 43
 16 мая 2013 20:12
Регион: 43
На сайте с: 28.11.2012
Добрый вечер, вот прошу помощи у форумчан поди кто что подскажет, вобщем на планета все световое новое ну тоесть щетки,БПВ, генератор и в идеальном состоянии, недавно купил карб(К68И Пекар) Устоновлено БЗС+ФУОЗ Саруман, и всеравно планета заводится либо раза с 4 с обогатителем либо с подсосом раза со 2 и это так хоть на горячий заводить или н ахолодный одно и тоже! Искра просто отличная лучше и быть не может, компресия тоже отличная(фиг пропнешь) Бывает заведу она сначала сама обороты набирает а потом их сбавляет и работает на холостых либо сама заглохнет, все регулировал незнаю как еще настраивать и что настраивать! Помогите пожалусто на вас последняя надежда!
 16 мая 2013 20:20
Danil 43,
карбюратор только этот пробывал настраивать?
Danil 43
 16 мая 2013 20:34
Регион: 43
Не, карб не трогал как купил трос газа и обогатителя надел холостые подкрутил и все
Иглу щас схожу попробую подниму
 16 мая 2013 21:55
Ты если цилиндр не снимал, то его исключим из проблемы.
Теперь возьмёмся за переходник, ты сам переходник цилиндр-карбюратор снимал?
1.На соединениях карбюратор-переходник, переходник-цилиндр тянет воздух.
2.Карбюратор нужно правильно отрегулировать.
3.Замена свечи.
4.Посмотри как дело обстоит с иглой и жиклёром подсоса, возможно он забит.
5.Воздухан в каком состоянии?
Причин может быть ещё несколько, но пока тебя пугать ими небуду.
А вообще я думаю, твой карб переливает
и его нужно регулировать. empathy3
 16 мая 2013 23:06
Danil 43,
подсос воздуха скорее всего...Когда мотоцикл нагреется,то закрой рукой воздушный фильтр,если заглохнет-значит подсоса нет.Только таким способом точно ничего не узнаешь,возможно,что совсем чуть-чуть пропускает)
Danil 43
 17 мая 2013 15:44
Регион: 43
Ник, я цилиндр снимал)) Недели 2 назад
Плюс я отвечу на все вопросы,
Переходник я не трогал и там не сосет воздух это точно
Карбюратор я купил новый и не считал нужным залазить внутрь, ну седня всетаки порегулирую
Игла и жеклер я уже повторяю купил новый карб все новое забитое не что не может быть
Воздухан новый масла только что залил
 17 мая 2013 16:15
Danil 43,
что то меня мысли с этим "новым" карбюратором терзают, разбери, промой, посмотри на сколько жиклеры.
motorsk1
 17 мая 2013 16:25
На сайте с: 11.10.2011
ой зря зря!
там же остатки масла СТРУЖКИ! в поплавковой камере
ПРОМОЙ! КАРБ
Edik97
 17 мая 2013 16:37
На сайте с: 19.02.2013
я так понел что планета и до всех этих новых деталей так заводилась? если это так ...то проблема не в карбе 99%)что-то странное с твоим мотом ...обычно даже самая задрипаная ,собранная из чего нашлось ..планета.....заводится с пол пенка в кик)
Цитата: Nik-Sero
3.Замена свечи.
для начала)))
Danil 43
 17 мая 2013 16:43
Регион: 43
Нет, до новых деталей ее хоть рукой можно было заводить с пол пинка щас все новое не че не настроеное дак
Edik97
 17 мая 2013 16:48
а смысл было все это ставить тогда?)) обошлось рублей в5-6- 7 наверное? , карб попробуй старый поставить...если также будет работать ...то тогда это в зажигании дело
Санёк 24
 17 мая 2013 17:29
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Бывает ещё так катушка чудит и не подумаешь сразу подсос,свеча, а тут ещё электроники навешал. Зажигание на ДХ?
motorsk1
 17 мая 2013 17:40
Санёк 24,ты из минусинска?
Санёк 24
 17 мая 2013 18:19
Регион: 76
Нет.Ярославская обл.Богом забытая деревня.Минусинск от нас далеко.
Danil 43
 17 мая 2013 19:38
Регион: 43
С тем карбюратором работать вобще не хочет, еще щас у меня стало когда газуешь и отпускаешь то он долго сбрасывается либо вобще не сбрасывается,заслонка не застревает все норм холостые тоже настроены,что это может быть? Богатит?
дачик оптический
 17 мая 2013 20:30
карбюратор промыл? качество смеси на сколько откручено?
Danil 43
 17 мая 2013 20:50
Регион: 43
Карб промыл бензином, болт помоему на 2 оборота
 17 мая 2013 21:05
закрути на 1 оборот, попробуй.
Selya
 17 мая 2013 22:09
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Ты с Кирова?
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Danil 43
 17 мая 2013 22:10
Регион: 43
Да, с кировской области
Санёк 24
 17 мая 2013 22:14
Регион: 76
Больше похоже на подсос.Ищи.
Danil 43
 17 мая 2013 22:18
Регион: 43
Я завел мот прогнал воздухан рукой закрыл у меня руку всосало и заглох
Санёк 24
 17 мая 2013 22:28
Регион: 76
Значит незначительный подсос , просто прикрыв не увидишь его.
Danil 43
 18 мая 2013 18:28
Регион: 43
нет подсоса нету
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
