Всего на сайте: 21
Гостей: 21
 Невозможно измерить напряжение с РР Я112А1
 25 мая 2013 14:32
Заменил бпв на я112. Мотоцикл работает стабильно. Без акб хороший свет на оборотах выше хх. Но при попытке измерить напряжение , мультимерт какуюто чушь городит от 1 до 10уольт. Впаивал конденсатор на 22мкф полярный, не помогло.что подскажете?
 26 мая 2013 20:06
Нет никаких мыслей на этот счёт?
 26 мая 2013 20:22
при снятом аккуме?
 26 мая 2013 20:51
напряжение измерял с акб
Selya
 26 мая 2013 22:33
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Есть такой заглюк. Попробуй измерить напряжение стрелочным вольтметром. Например таким или аналогичным. Они в просторечье Цшками называются, на фото Ц4352, куплен лет 15 назад еще во времена бурной юности у местного алкаша за бутылку, так что вещь распространенная.
Сообщение отредактировал Selya - 26 мая 2013 22:34
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 26 мая 2013 22:47
Цитата: Selya
Есть такой заглюк
я про это тоже думал
нет ничего надежнее советской цешки
Selya
 26 мая 2013 22:53
Регион: 43
Дело не в надежности - дело в устройстве вольтметра. Цифровой вольтметр обычно имеет АЦП (аналогово-цифровой преобразователь), который сходит в ума от помех в бортовой сети мотоцикла. Помехи обычно "генерирует" система зажигания. А в аналоговом вольтметре ничего кроме диодов и стрелочного индикатора нет - нет электроники - нет проблем.
+79127155588
icq: 460842736
 26 мая 2013 23:44
Ну мультиметр обсуждать давайте не будем. Причина всеже не в нем. Что может давать столь сильные помехи? Если подключить другое бпв то они пропадают. Может быть диод пробило, и он всему причина? Есть еще варианты?
 27 мая 2013 00:19
я бы так не говорил, проверяли подкову на авто, мультиметр сказал, что все диоды пробитые, а цешка показала обратное и была права
 27 мая 2013 10:04
Кирьян,
не могу утверждать, но возможно вы не правильно проверяли. Диоды проверяются поодиночке в отпаянном состоянии. Если делали так, как я написал, то всё бы было с электронным прибором нормально.
Сообщение отредактировал KRESH - 27 мая 2013 10:07
 27 мая 2013 11:16
очень похоже, что напряжение переменное приходит на АКБ, если цифры "прыгают" от и до. Просто цифровой не успевает за изменчивостью напряжеия. В данном случае более наглядным был бы стрелочный тестер, т.к. в случае, если действительно бы было переменное напряжение, то стрелка бы плавно перемещалась бы между действительными значениями. Для проверки этого также можно использовать автомобильный датчик напряжения стрелочный, если нет возможности использовать аналоговый тестер.
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
Урал (ДПС)
