ИЖaMAN
 14 ноября 2013 14:20
Сообщение #5713
На сайте с: 21.10.2012
ребята есть такои вопрос корзину сцепление никто сваркои дуговои варить не пробовал.есть корзина треснутая мошт заварить там зубья хорошие но треснутая
Бади
 14 ноября 2013 15:23
Сообщение #5714
На сайте с: 11.11.2013
Можно попробовать следующим образом- засверлить конец и начало трещины сверлом троечкой,затем разделать одну сторону болгаркой тонким диском типа фаски ...Варить начинать от отверстий навстречу небольшими участками по 10-15 мм с перерывами чтоб не повело...сначала одну сторону до смыкания шва-затем другую...главное не перегреть...Затем надо нормализовать деталь-снять напряжения от сварки.В домашних условиях это можно сделать отмыв деталь и выдержав её на горелке газовой плиты часа 4(температура при этом около 400 гр-в ,зубья не должно отпустить).После остывания шовчик облагородить болгаркой с лепестковым мягким кругом...
Alexandr3607
 14 ноября 2013 15:56
Сообщение #5715
На сайте с: 5.05.2013
всем привет 1357525642
ИЖaMAN,у меня была точо такаяже ситуацыя. к нам вдеревню приежает мужык он работает на мех- заводе.я показал ему барабан и он говорит што барабан чугуный и такой сваркой незасариш.а барабан взял с собой говорит отам в цех сварщикам пускай они посмотрят может што и зделают.вобщем барабан сделали и очень хорошо досих пор на ньом гоняю.как он сказал варили полуавтоматом.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 14 ноября 2013 16:16
ИЖaMAN
 14 ноября 2013 16:39
Сообщение #5716
иформативно спасибо но там ващето щя посмотрел внимательно покругу где клепки розорвано наверно выкинуть придется welcome
вот фотки в общем
 14 ноября 2013 17:17
Сообщение #5717
Всем Привет .
ИЖaMAN,
А что это с ней делали ? Что такая трещина . Первый раз такое вижу .
 14 ноября 2013 18:14
Сообщение #5718
ИЖaMAN,
лучше поменяй на другую, новую. или найди б\у
ИЖaMAN
 14 ноября 2013 20:51
Сообщение #5719
ее разжали в токарном изнутри точить чето хотели не моя отдали. ну я со своим кредо sarcastic (каждои детали вторую жизнь)
 14 ноября 2013 20:57
Сообщение #5720
Ясно перестарались . Перевели хорошую корзину aggressive
 14 ноября 2013 21:24
Сообщение #5721
видали?
Бади
 14 ноября 2013 22:12
Сообщение #5722
Ох етить,как её уделали....ИЖaMAN,это в утиль однозначно , тут не просто трещина -считай на части развалило....А вообще чугун варится, но деталь нагревать перед сваркой надо и варить специальным электродом,на крайний случай по нержавейке а затем деталь в нормализацию,пока не остыла..я так чугунный картер редуктора варил- всё получилось...
Roker
Сообщение #5723
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Можно полуавтоматом попробовать заварить,прогреть весь барабан заварить а потом в песок или накрыть чем то чтоб остывало долго
 14 ноября 2013 22:45
Сообщение #5724
видали?
Неа smile
 14 ноября 2013 23:14
Сообщение #5725
Цитата: egorov
Неа
сам тока сегодня увидел, интересно - "настоящая"? scratch
 15 ноября 2013 00:10
Сообщение #5726
egorov,
завтра за ваших болеем goodgood
точнее уже сегодня..
 15 ноября 2013 06:08
Сообщение #5727
Всем доброе утро 1357525642
 15 ноября 2013 06:10
Сообщение #5728
ИЖaMAN
 15 ноября 2013 07:20
Сообщение #5729
доброго дня всем. так че мошт всетаки попробую снять фаски сжать нагреть потихоньку сварить и медленно остудить. попытка не пытка. токо если в работе ее разорвет то жди беды. sarcastic
Санёк 24
 15 ноября 2013 08:00
Сообщение #5730
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
 15 ноября 2013 11:33
Сообщение #5731
Всем Привет .
Да сегодня уже вечером fans Наша сборная настроена хорошо судя по статьям в прессе . Главное чтобы не перегорели .Если смотреть реально то Франция сильнее и нашей сборной нужно отработать на 200% чтоб пройти дальше . Плюс тоесть минус что 2-ую игру играют в гостях и если результат будет не в пользу Жабоедов то думаю и судьи будут их тянуть 80103590 ( засчитали же гол рукой Анри вроде в прошлом отборе ) Платини поговорит 599844038
А со стороны болельщика конешно же верю что наши пройдут дальше fans
 15 ноября 2013 11:40
Сообщение #5732
egorov,
 15 ноября 2013 12:23
Сообщение #5733
 15 ноября 2013 14:49
Сообщение #5734
привет мотобратва!
как погода у кого?
ИЖaMAN
 15 ноября 2013 16:02
Сообщение #5735
это походу в монголии квадроциклы делать начили sarcastic
 15 ноября 2013 16:33
Сообщение #5736
lex28rus,
Даёва:) Погода... Снег время от времени идет, 15см уже нашло за вчерашний день sarcastic Ветер порывистый, наверное метров до 15 бывает, ночью подмораживает, днём не много тает:) А так температура в пределах от -7 ночью до +5ти днём.
281 чел. читают эту тему (гостей: 281)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
