 17 июня 2013 10:51
Сообщение #1009
 17 июня 2013 10:53
Сообщение #1010
вот зачем гнать? Они что, собьют тебя чтоли или что? Едь спокойно 40 км/ч да едь. И не обращай на них внимания. как увидел тропиночку какую - молча повернул на нее и все. Или вообще прям по полю поехал бы.
кататься больше не хочу, надо искать документы на мот и сдавать на права, а так ездить не дело
сейчас шок пройдет и снова сядешь на мото.
он все менял
значит хреновый конденсатор менял.
 17 июня 2013 10:58
Сообщение #1011
вот зачем гнать?
они со всех сторон окружать стали, если бы ехал 40кмч ехал, просто бы не успел бы выехать из их окружения и все, а так рискнули и вырвались
батя говарит продавай мотоцикл, типо до хорошего не доведет, рано или поздно поймают
остается только скать доки и сдавать на права
 17 июня 2013 10:59
Сообщение #1012
да ты прям шумахер!хрен с мотоциклом,его сделать можно!а вот тебя если бы переломало было бы не айс!и осторожнее с такими гонками!
было такое и не раз!прижимали к обочине или просто выталкивали с дороги!а потом отмазка типа он сам прыгнул под дорогу или с управлением не справился
 17 июня 2013 11:04
Сообщение #1013
да лучше упасть, чем бы мот отобрали навсегда
 17 июня 2013 11:06
Сообщение #1014
я тебе ещё раз говорю деньги приходят и уходят а здоровье только в одну сторону!
Сообщение отредактировал FRAER - 17 июня 2013 11:07
 17 июня 2013 11:18
Сообщение #1015
так то правмльно говаришь.
Парни, никто про доки не че не слышал?
 17 июня 2013 11:34
Сообщение #1016
Согласен на все 100% . Здоровье ведь потом можно и не отремонтировать .
А мотоцикл какой бы он не был можно отремонтировать . Ну если уж по совсем плохому сценарию (заберут ) то можно со временем или сразу (как позволяют финансы ) купить другой .
 17 июня 2013 11:59
Сообщение #1017
egorov,
и хорошо что вы это понимаете!)
 17 июня 2013 12:22
Сообщение #1018
Парни если переделывать с 6в на 12в что нужно менять перечислите?
 17 июня 2013 12:43
Сообщение #1019
66zaa66,
всё электрооборудование без исключения от генера до лампочки
я ржал xaxa
 17 июня 2013 13:12
Сообщение #1020
Это понятно,проводка,якорь генератор и т.д.А вот там где надо План-шайба еще что?
 17 июня 2013 13:22
Сообщение #1021
только это и надо)
PLANKA 56
 17 июня 2013 13:26
Сообщение #1022
На сайте с: 29.01.2011
хаха бабы такие бабы))
вот тоже втему
Edik97
 17 июня 2013 13:36
Сообщение #1023
На сайте с: 19.02.2013
генератор просто з***ал... щетки менял ..чистил..якорь чистил... нехочет довать зарядку и всё
друзья , подскажите что делать ,кому не трудно... у меня уже просто сил нет
 17 июня 2013 13:53
Сообщение #1024
Edik97,
прозвани сам генератор, может в нем дело
 17 июня 2013 13:54
Сообщение #1025
Edik97,
или бпв
вот смотрю я ребята на проект Артёма и хочется что-то подобное сделать!эх жаль финансы не позволяют...может когда-нибудь в будущем)
Сообщение отредактировал FRAER - 17 июня 2013 13:59
 17 июня 2013 14:00
Сообщение #1026
вот смотрю я ребя на проект Артёма и хочется что-то подобное сделать!
+1
Санёк 24
 17 июня 2013 14:02
Сообщение #1027
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Проверка генератора
Для начала нужно проверить, не замыкают ли обмотки генератора на массу.
Для этого берём лампу 12 вольт припаиваем к ней 2 провода (пробник), отключаем БПВ,
включаем зажигание, подключаем один провод лампы к проводу который подключается к клемме Х8 (БПВ) это у нас будет "+" аккумулятора(АК).
Второй провод поочерёдно подключаем к проводам Х5, Х4, Х7, Х1 - лампа гореть НЕ должна. Если лампа загорелась, даже не в полную силу, значит идёт замыкание обмоток на массу - это могут быть провода которые идут на генератор или же короткое в самом генераторе.
Х5,Х4,Х7 - обмотки статора, Х1- обмотка возбуждения.
(если в обмотке возбуждения короткое на массу, возможны довольно неприятные последствия! такие как: оплавления щёток, перегорание предохранителя АК, если он у вас конечно есть :), если нет то будет гореть проводка.)
Проверяем исправность контрольной лампы работы генератора.
для этого закоротим Х8, Х3 (БПВ отключен, зажигание включено) контрольная лампа должна загореться, если нет, проверяйте лампу и подходящие к ней провода.
Теперь проверяем обмотку возбуждения, для этого один провод нашего пробника подключаем к массе, а второй к Х1 (БПВ отключен, зажигание включено), пробник должен загореться, если не горит — неисправна обмотка возбуждения. (это может быть зависание щётки, обрыв провода подходящего к щётке или же обрыв в обмотке возбуждения).
Если все наши тесты дали положительный результат, проверяем работу генератора.
Для этого замкнём провода Х1-Х2 (БПВ отключен), включим зажигание, заведём мотоцикл, пробник подключаем одним проводом на массу, а второй провод поочерёдно подключаем к проводам Х5,Х4,Х7 пробник должен светиться.
Если на каком-то проводе лампа не горит, значит, неисправна обмотка статора или подходящий к ней провод.
Если всё Ок, значит, генератор исправен.
Может поможет.Кто то до тебя спрашивал,выкладывал,я пользовался,приемлемо.Если БВП мудрит, выкинь внутренности, авто рр поставь, там делов на 5 минут
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 17 июня 2013 14:06
Edik97
 17 июня 2013 14:04
Сообщение #1028
FRAER, Osip56 .. зажигание что ли згорел scare о ... ?
 17 июня 2013 14:06
Сообщение #1029
Edik97,
зазыгание сгореть никак!а вот генер или якорь с бпв запросто)
Edik97
 17 июня 2013 14:14
Сообщение #1030
пздц ...накатался facepalm3
че терь делать ..вообще не знаю
 17 июня 2013 14:15
Сообщение #1031
Парни я вот же не могу болт тот высверлить)Чтобы посмотреть коленвал)Если я не смог тот болт высверлить,что делать Может коленвал там норм как проверить по другому?
Edik97
 17 июня 2013 14:22
Сообщение #1032
а у меня про юпитер только маты уже на языке...
у нас много общего
66zaa66, так ты купил мот?
ну если двиг не стучит не звенит ... то там все норм ))
157 чел. читают эту тему (гостей: 157)
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
