 19 июля 2013 14:04
Сообщение #2041
сам редактируешь свое сообщение?
Лёша-нитро
 19 июля 2013 14:26
Сообщение #2042
На сайте с: 13.06.2012
Такое поведение на низах в гору свойственно даже автомобилям, когда оборотов не хватает и мотор начинает издавать посторонние звуки.
Видимо слишком низкие низы у тебя на планете тогда были.
Я например когда в гору пру на низах- мот работает будто четырёхтактник.
Такты как-будто исчезают,( наверное из за двух труб, у брата на пятёрке всегда трещат такты) и получается некий низкочастотный "рык", от которого я тащусь.
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 19 июля 2013 14:30
 19 июля 2013 16:44
Сообщение #2043
Всмысле?
А 20кмч на 3 не слишком низкие?
Незнай может там звезда на 16 или меньше стоит, но я ездил на планете у которой 21 звезда была. детанация была адская
 19 июля 2013 17:10
Сообщение #2044
Всмысле?
в коромысле!материться не надо.
на 16й у меня где-то 40 самое низкое,дальше глохнуть наровит
не путай детонацию с попыткой заглохнуть!
верно Лёх.
 19 июля 2013 17:19
Сообщение #2045
материться не надо.
на себя порой посмотри как матюкаешься
в коромысле
эт ты зря дерзишь
 19 июля 2013 17:42
Сообщение #2046
любите ближнего sarcastic не надо кипишь устраивать)))
а я пораскинул, подумал... решил планета лучше))))
 19 июля 2013 17:53
Сообщение #2047
конечно, я на ней вон задом катаюсь, знаешь как классно sarcastic
 19 июля 2013 17:57
Сообщение #2048
 19 июля 2013 17:57
Сообщение #2049
Цитата: Лёха95
задом катаюсь
я тоже так иногда катаюсь, но гримит как ведро с болтами!
 19 июля 2013 21:23
Сообщение #2050
Всем привет!
Муравья бери))
tatarin73
 19 июля 2013 21:33
Сообщение #2051
На сайте с: 25.02.2012
Всем привет) Ребята, тут один пацан хвалится своей китаёзой, на вид вроде и вправду ничего так мотоцикл, скоро наверное гонку с ним организуем, так вот, у какого мотоцикла больше шансов, в %?
у меня советский иж пс, у него motoland cb150, вот его характеристики и фото:
Двигатель: 4-тактный, бензиновый, воздушного охлаждения
Количество цилиндров: 1
Привод на заднее колесо: Цепь
Диаметр и ход поршня (mm):62 х 49.5
Объем двигателя (cc): 149
Степень сжатия: 9.0:1
Максимальная мощность (kw/r/min): 8.2(12л.с.) /8000
Максимальный крутящий момент (N.m./rpm): 10.9/6500
Запуск двигателя: электро стартер
Трансмиссия: механическая, 5 передач
Длинна (mm): 1970
Ширина (mm):700
Высота (mm):1080
Колесная база (mm):1340
Высота по седлу (mm):750
Количество мест: 2
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии (kg):135
Тормоза (Передние/Задние):диск/диск
Шины (Передние/Задние):100/70-17, 120/70-17
Система зажигания: CDI
Топливный бак (L): 16
Передняя подвеска:перевернутая телескопическая вилка
Масса транспорного средства (kg): 125
Максимальная скорость более км/ч: 90
и какую дистанцию лучше выбрать
 19 июля 2013 22:04
Сообщение #2052
tatarin73,
не не не куда этой китаезе до Пса, не хай едет с Альфой байгует, ну думаю от сначала вперед уйдет, а дальше Песик его оставит в дыму sarcastic , бери расстояние более 400метров)))
harly
 19 июля 2013 22:52
Сообщение #2053
На сайте с: 18.06.2013
Всем приветос! 1357525642
R.I.P POUL WALKER
 19 июля 2013 22:54
Сообщение #2054
tatarin73,
порвеш этого киттаезу вхлам, тока дистанцию больше
Лёша-нитро
 19 июля 2013 23:09
Сообщение #2055
tatarin73,
Можешь и устроить гонку, можешь красиво выиграть, но можешь и посыпаться после прожига, тогда будет уже не очень красиво. Нужно понимать, что иж- это уже старенький пёсик, и может свободно затрещать костями( подшипниками КВ например )
 19 июля 2013 23:13
Сообщение #2056
harly,
здорова preved
можно тоже принять во внимание
Лёша-нитро
 19 июля 2013 23:14
Сообщение #2057
Несомненно, посмотреть хотя бы на разницу мощности 2.5 раза.
Владельцы китайцев очень редко оброщают внимание на мощьность того мотоцикла, который они обсирают.
 19 июля 2013 23:15
Сообщение #2058
Лёша-нитро,
этот китаец дохляк... у моегго друга 125 кубов и он 10 л.с....
а минск мой при тех же 12 лс
GHOST UA
 19 июля 2013 23:16
Сообщение #2059
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
я думаю что и на ривок сделает. крутящий момент у ПСа минимум у 3 раза больше чем у китайки. если правильно стартонуть а не на козла то ти его и на 100м сделаешь.
Сообщение отредактировал GHOST UA - 19 июля 2013 23:17
 19 июля 2013 23:21
Сообщение #2060
GHOST UA,
если грамотно водить, то можно и на карпатом сделать ктитай sarcastic
смысле еслиии не драг а спринт)0)))
Лёша-нитро
 19 июля 2013 23:28
Сообщение #2061
спринт
99%, что китаец не согласится, Хоть он и выглядит спортивным, но врятли расчитан на приличные повороты.
Заводная ножка на этом суперспорте улыбнула.
GHOST UA
 19 июля 2013 23:38
Сообщение #2062
Группа: BANNED
1)ну на карпатах никак я думаю. шоле если по кочках да горбах то можно sarcastic
2)лапка однако мощно сделана.я ее сначала не заметил)
3)минсковод ну не сказать что дохляк... не на каждом минске есть 12 коняк. кроме того при таких оборотак как там когда пиковая мощность достигаеться - минск уже розвалюеться))) пикова в минска при 6000 гдето а там при 8000 в книжке написан еталонний двигатель которий собран идеально при такой конструкции. у нас же то прокладка в окно влезет,то вобще окна не совпадают + трение у китайки полюбом меньше чем у минска вот и получаем что на колесе у минска гдето около 8 коняк будет. а в китайки 10. єто так грубо и необдумано без какихлибо розщетов.
НО самое главное что розгон зависит НЕ от мощности а от крутящего момента. вот в минску я точно не помню какой он но он намного меньше чем у китайчика.
Сообщение отредактировал GHOST UA - 19 июля 2013 23:39
 20 июля 2013 05:14
Сообщение #2063
tatarin73,
и все таки у него коробка скоростная, 5ти ступенчатая. на разгон быстрее пойдет, к тому же еще высоко оборотистый, у него и аэродинамика лучше, так что на ровной дороге он может развивать приличную скорость и у него есть шансы сделать Пса.
Edik97
 20 июля 2013 07:11
Сообщение #2064
На сайте с: 19.02.2013
Всем привет preved
tatarin73, гонку на деньги забивать не вздумай ! т.к
парни , скиньте кто-нибудь ..кому не трудно ..схему проводки Ю-5 ... то что касается ...только "искры"... хочу проверить полностью проводку ..она у меня сперва каротила- когда ставишь аккому провода нагревались и небыло искры...сейчас не коратит ... а на левом цилиндре пропала искра ... не знаю что делать! boredom
Сообщение отредактировал Edik97 - 20 июля 2013 07:20
97 чел. читают эту тему (гостей: 97)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
Фотография 25
