 Регулировка карбюратора К-62.
Disa_Kuzitenko
 29 мая 2013 10:44
На сайте с: 3.03.2013
Гонял за запчастями, да прикупил 62-ой карбюратор, старый, да пашет лучше моего 65-ого. Установив 62-ой, мотоцикл стал работать куда ровнее, не переливает как на 65-ом. Но не все так хорошо, на холостом, при большом резком открытии ручки газа, мотоцикл как бы "бухтит", если подгазовать немного, все ок, но наблюдается еще одно, после этого, наблюдается также не устойчивый холостой ход, если заполнить поплавковую камеру немного, мот работает ровнее, но когда резко газуешь все равно "бухтит" на ходу все нормально, я сильно резко не газую, вообщем не заметил. Ему не хватает топлива? Еще и греется и долго остывает. Смесь вроде не бедная. Что крутить, вертеть придется? Старый не буду ставить, как его не регулировал только, всегда черный нагар, бархатный, еще он на нем жрет очень много, хоть и едет просто отлично.
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
lytgh
 29 мая 2013 11:43
На сайте с: 4.05.2012
если дозирующая игла полностью опущна вниз и нагар всё равно чёрный, нужно поменять жиклёр главной дозирующей системы (самый нижний) на новый, возможно расковыряли отверстие при чистке металлическим предметом, если нет, то поставить жиклёр с чуть меньшим отверстием(маркируется цифрами) На мой взгляд 65 лучше 62го, так как 65 это модорнизированный 62
Сообщение отредактировал lytgh - 29 мая 2013 11:57
 29 мая 2013 11:53
/forum/topic_2393 JC_link
Регулировка карбюратора К 62 JC_link
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
