 Настройка мотоцикла ИЖ Планета-5
lender08
 30 мая 2013 15:31
На сайте с: 21.07.2012
Ребята нужна помощь. Мотоцикл "ИЖ Планета-5". Выставляю зажигание по инструкции, проверяю искру не доходя 3,5 мм до ВМТ все работает. Пытаюсь заводить, не заводится. Поворачиваю зажигание практически до конца против часовой стрелки, заводится с пол пинка, но так брыкается, что ногу отбивает. На холостых нормально работает, начинаю газовать, о он реагирует с задержкой, набирает обороты, когда ручка газа уже возвращается в начальное положение. Иглу отпускал и поднимал, поплавки проверял. Результат тот же, не могу добиться четкой реакции на газ. Заранее всех благодарю.
Сообщение отредактировал lender08 - 30 мая 2013 15:31
Санёк 24
 30 мая 2013 16:12
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Пользуешься лампочкой или бумажкой?Площадку косит наверное, при затяжке ,перепроверь момент зажигания .
lender08
 30 мая 2013 16:34
Зазор выставляю по щупу, 3,5 мм. А момент проскакивания искры определяю визуально и в этом положении фиксирую.
Санёк 24
 30 мая 2013 18:00
Регион: 76
Визуально не точно.
lytgh
 30 мая 2013 21:59
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: Санёк 24
Визуально не точно.
ты не прав, точно
Сообщение отредактировал lytgh - 30 мая 2013 22:00
 30 мая 2013 22:35
Цитата: lytgh
ты не прав, точно
тут уже от ловкости зависит точность, а у каждого разная она.
 31 мая 2013 05:31
согласен)lender08,
по факту лучше с лампочкой выставлять,правда я тоже на глаз выставлял pardon работает пока отлично smile
Formal
 5 июня 2013 11:47
На сайте с: 10.04.2011
Пробуй выставить пораньше, и проверь у тебя молоточки ровно стоят чтоб небыло перекосов. если что под молоточек шайбочек подложи чтоб ровно были.
Планирую поставить
Нет и ненужно
