Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 ИЖ Ю4 КПП, передачи включаются только на повышение а вниз не идут
romales13
 1 июня 2013 04:04
На сайте с: 7.05.2012
Проблема в том что передачи на ИЖ Ю4 идут только вверх(1->2->3->4),а вниз не идут. Вверх все идет замечательно и ничего не вылетает. Например мы едем на четвертой нам нужно перейти на третью для этого мы выжимаем сцепление и щелкаем педаль кпп вниз и попадаем вместо третьей на нейтралку. Характерных звуков типа скрежета или еще чего-то что могло бы быть при зацеплении или вылетании передачи нет, просто нейтралка. Поэтому если мы хотим все же включить нашу несчастную третью нам придется прошелкать с 4 на 1 причем на первой надо будет проехаться чтобы шестеренки вошли в зацепление и подняться до третьей. Пробовал немного приподнять педаль вверх при попадание на нейтралку при опускание на более низкую передачу и передача кое как включается но таким способом ее почти нереально включить так как она очень легко проскакивает.
 1 июня 2013 05:52
разбирай и смотри возможно вилочки износились.
 1 июня 2013 11:15
/forum/topic_2724
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Байкер блин
