Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Проблемы при раскалывании двигателя Иж-Ю-5
sergeybalykov97
 12 июня 2013 12:36
Регион: 93
На сайте с: 5.06.2013
Ребят, помогите. При раскалывание движка Ю-5 наткнулся на проблему. Не откручиваются болты под отвертку, которые в картер закручены с правой стороны двигателя. Ударной отвертки нету. Простой не выкручиваются. только прорезь под жало отвертки слизывается. я думаю не у одного меня такая проблема была. Подскажите как выкрутить их.
Dimaсик
 12 июня 2013 12:44
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
возьми отвертку наставь туда и молотком постукай по ней
 12 июня 2013 12:48
Капни масла сверху на винты или ВД-шкой брызни . Чтоб легче сорвать было . И без ударной отвертки или отвертки под ключ трудно будет их выкрутить .Пока полностью не разбил под отвертку прорезь возьми у кого нибудь на время разборки -сборки двига.
sergeybalykov97
 12 июня 2013 12:53
Регион: 93
Вообщем нужно искать ударную отвертку. На сколько я понял без нее не обойтись.
Cooper777
 12 июня 2013 13:38
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
sergeybalykov97,
если поискать то можно найти рублей за 200 ударную,думаю в дальнейшем она еще пригодится
Alexandr3607
 12 июня 2013 13:59
На сайте с: 5.05.2013
как уже тебе сказали. нужна ударная отвьортка.юпитер никогда не колол но с планетой была такая проблема.если и отвьортка не поможет то попробуй деревяной болванкой.только если есть между деталями прокладка.ставиш болванку с верху над болтом с упоро на деталь и акуратно бйош по болванке молотком.прокладка при етом немного спресуеца.я думаю открутиш.я так делал и открутил.но буть акуратен штобы неповредить деталь.если есть возможность поставь болти под внутрений ключ шестигранку.я так зделал на планете.ну а если уж совсем никак то нада сверлить.подбери сверло немного больше диаметра головки болта.ударь кернером по центру головки болта и сосверливай только головку болта.давай удачи тебе с ремонтом.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 12 июня 2013 14:23
 12 июня 2013 15:54
sergeybalykov97,
молоток и друг в помощь sarcastic
sergeybalykov97
 12 июня 2013 17:22
Регион: 93
и так с молотком и другом двиг разбирали drinks
 12 июня 2013 17:58
sergeybalykov97,
разобрал? smile
 12 июня 2013 18:25
sergeybalykov97,
Можно и болтом простучать,а потом на отвертку всем своим весом тела ложись ,а друг ключом на 6 или 8 крутит отвертку если будет за что зацепиться или газовым ключом ну или в крайнем случаи пассатижами.Отвертки хорошие получаются из клапанов после того как они под прессом побывают,я такой любые винты стравливаю.
 12 июня 2013 18:27
одаааааааа!это тема goodgood у самого такая имееется)крепкая до офуения! smile
sergeybalykov97
 12 июня 2013 19:44
Регион: 93
не, после последнего экзамена поеду за ударной отверткой, сальниками и подшипниками dance2
 12 июня 2013 20:09
Группа: BANNED
Регион: 23
На сайте с: 7.06.2013
у кого есть водянка?
 13 июня 2013 19:39
болты под отвёртку ребят вы смысал поняли?Это винты а не болты.
sergeybalykov97
 14 июня 2013 10:31
Регион: 93
samoilow.artiom,
резьба же как на болтах
 14 июня 2013 10:45
не не ты не понял)он говорит,что это называется винты,а не болты)болты-под ключ)
deriugin.vladimir
 14 июня 2013 16:01
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
Нагрей картер немного, - болты как по маслу выкрутятся! Я сам так делал!
haider
 11 июля 2013 15:41
На сайте с: 13.07.2012
короче все равно над ударить молотком smile я вот тоже разбираю двигатель. молоток и ударная отвертка из клапана главные инструменты
 11 июля 2013 17:35
у меня только нож)))
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
