Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Проблема с Иж Юпитер 5, Не работает правый цилинр
Paradox2186
 14 июня 2013 10:49
На сайте с: 5.06.2013
Здравствуйте товарищи ижеводы,пожалуйста помогите решить проблему с правым цилиндром на иж ю-5.При запуске двигателя левый цилиндр начинает работать сразу,а для того чтоб начал работать правый надо разгазововать,потом правый стрельнет и начинает работать.Менял провода на катушках местами и перебрасывал надсвечники,правый работал а левый так же надо было разгазовать и после того как стрельнет он начинал работать,подскажите пожалуйста в чём может быть причина.
 14 июня 2013 10:53
Paradox2186,
добрый день)на форуме есть куча тем по такому поводу)мог бы поюзать)
по делу:выставлено зажигание позднее на правом,или попросту не хватает топлива,регулятор топлива стоит между"штанинами" и карбюратором?
 14 июня 2013 10:55
ты сам ответил на свой вопрос!Меняй катушку)
так вот же ответ на его вопрос:
дело в катушках
Сообщение отредактировал demon1605 - 14 июня 2013 11:01
Paradox2186
 14 июня 2013 11:01
Регулятора топлива между карбом и штанами нет,стоит карб иков и с ним проблем не было(наклонял в сторону правого цилиндра,да и потом с топливом всё нормально если при перекидке правый работал а левый нет).На счёт зажигания врядли стоит позднее,выставлял друг который умеет это делать(сейчас в командировке).Может это конденсатор мозги компасирует,как узнать?
 14 июня 2013 11:02
Paradox2186,
только заменой.свечу пробовал менять?)
 14 июня 2013 11:04
ты же говоришь,что менял местами провода на катушках и проблема перешла на левый цилиндр.Так как ты думаешь в чем дело?
или я что-то не понимаю? swoon
Сообщение отредактировал demon1605 - 14 июня 2013 11:05
Paradox2186
 14 июня 2013 11:05
да свечи менял,(у меня этого добра с запасом)кстати было замечено что на левом искра лучше чем на правом,после перекидки наоборот,на правом лучше на левом хуже
 14 июня 2013 11:07
мои посты тут похоже вообще не замечают facepalm3
 14 июня 2013 11:09
empathy3
зажигание/катушка.
Paradox2186
 14 июня 2013 11:10
да почему не замечают,замечаю,попробую поменять катушки местами(если они мозг выносят то чисто логически можно проверить переставив их местами и если дело в них то беда будет с левым а не правым)Спасибо за идею
 14 июня 2013 11:13
а ты разве так не делал?
Paradox2186
 14 июня 2013 11:36
деман да это я уже понял,(на самом деле изложил не так,я имел ввиду другие катушки ширнуть на место той которая к правому идёт)ставил другие на место левой и та же песня,щас буду пробовать кандюк другой ставить,спасибо вам парни то что возитесь тут со мной(у меня юп недавно,это в планете я разбираюсь,в юпе пока дуб дубом)
 14 июня 2013 11:45
Paradox2186,
и зажигание глянь)тут есть куча статей,да и в инэте куча видео как настроить и т.д))
отличий не много)
Сообщение отредактировал FRAER - 14 июня 2013 11:45
Paradox2186
 14 июня 2013 12:21
кандюк оказался не при делах,ставил несколько штук (в том числе и тот что от левого)и всё равно искра на правой свече очень слабая
 14 июня 2013 12:43
Paradox2186,
тебе же сказали каюк катушки пришел, не веришь возьми у знакомых с рабочего мота и проверь
Paradox2186
 14 июня 2013 13:09
катушек было опробовано аж 4 штуки(причём та которая отвечает за левый цилиндр и катушка с машины брата(сто процентов рабочая))во всех случаях искра на левом сильная и хорошо видна,да и лупит нормально))на правом же искра слабее и еле заметна,не бьёт а щекочет
 14 июня 2013 13:12
Paradox2186,
бронепровод поменяй на правой катушке и колпачек
Paradox2186
 14 июня 2013 13:19
уже менял
 14 июня 2013 13:30
Paradox2186,
я хз если честно все меняно и результата 0, хотя если судить логически ты говарил когда провода с правой на левую катушку перекидываешь то искра уже плохая на левом отсюда следует что проводка не в порядке попробуй прозвани провода которые идут на правую катушку
 14 июня 2013 13:31
Цитата: Paradox2186
уже менял
тогда контакты зачисти! smile
Paradox2186
 14 июня 2013 13:43
да вот на них как раз последняя надежда,если не они то х/з почему так,в левом искра норм в правом ни о чём
чисто по логике вещей остаются только зазоры в кулачках, свечи и бронепровода,вообшем ковыряться и прозванивать каждый участок цепи
 14 июня 2013 14:06
и провода прозвони,вдруг где-то напряжение падает,провод мож чуть переломился и всё,падение напряжения
Paradox2186
 14 июня 2013 14:56
а может ли эта проблема из за коммутатора возникнуть?(тот который под седлом)
 14 июня 2013 15:31
бпв,в не коммутатор!нет,не может.
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
Мотак Hellhound'а
