Всего на сайте: 21
Гостей: 21
 Ребят помогите с поворотниками, Незнаю что еще может быть
Danil 43
 20 июня 2013 08:07
Регион: 43
На сайте с: 28.11.2012
Подскажите как куда что нужно подключать чтобыповорники хотябы горели а не моргали! Я все перепробовал всю проводку прозвонил,реле прозвонил,пульты прозвонил, и в приборке все норм подключено а они всерано не горят! Если нужно фото говорите что сфоткать я сфоткаю!
 20 июня 2013 08:19
Danil 43,
может просто в самом поворотнике окислился или отогнулся язычок!?
 20 июня 2013 08:34
Danil 43,
Поворотники у тебя какие (нового образца или старые) проверь масса есть на лампочках.Далее из приборки выходят два провода(красный и белый) с фишкой - это на реле поворотов.
Danil 43
 20 июня 2013 10:33
Регион: 43
В том то и дело, я когда прозванивал ток то не идет на поворотники, а поворотники новые купил с массой, да в фишке есть 2 провода идут на реле их я прозвонил все нормально
 20 июня 2013 11:22
Danil 43,
нет ни одной темы про поворотники? Зачем создавать новую?
Тем более, есть специальная тема с вопросами по электрике и она в списке горячих. Имей ввиду.
Цитата: Danil 43
,реле прозвонил
проверяй массу на реле от рамы и плюс чтобы был на нем.
 20 июня 2013 12:40
Danil 43,
Вкрывай приборку,смотри красный провод(он токовой),который идет от реле,он идет к центральной фишке потом к фишке правого пульта от него к контрольной лампе поворотов(лампочку проверял?). От лампы белым проводом идет на фишку левого пульта, где к нему присоединен второй провод от реле.Можешь попробовать подключить без реле для этого замкни те два провода которые идут на реле.
PLANKA 56
 20 июня 2013 12:42
На сайте с: 29.01.2011
Danil 43,
попробуй новое реле поставить.. старое может неработать или перегореть..
Danil 43
 21 июня 2013 09:35
Регион: 43
Хорошо попробую замкнуть, не не реле новое только что купил
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
