Всего на сайте: 21
Гостей: 21
 БСЗ Совек, парни помогите, Нету искры
Mikhaylov
 22 июня 2013 20:28
На сайте с: 30.04.2012
Я на свой юпитер подключил зажигание Совек, работало оно вроде нормально. Недавно поставил щетки новые на генератор, и решил проверить работу генератора следущим образом. При работе мотоцикла отключил клемму аккумулятора и через несколько секунд мотоцикл заглох. После этого пропала искра на свечах. Когда настраиваю зажигание оптодатчик не реагирует на модулятор, на коммутаторе лампочка горит сама по себе, не потухает, так же и не бьет искра на свечах. Что это может быть?
Санёк 24
 22 июня 2013 20:34
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Так зарядку не проверяют,сжёг что-то ,коммутатор или датчик, если датчик, то заменить можно.
Mikhaylov
 22 июня 2013 20:39
откуда теперь такой коммутатор найти, или подойдет вазовский?
 22 июня 2013 20:40
На сайте с: 23.06.2011
Коммутатор обычно горит после таких действий. Сам было дело спалил.
Вазовский подойдёт. Можно 6 или 7 контактный.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 22 июня 2013 20:42
Санёк 24
 22 июня 2013 20:43
Регион: 76
Да, но ФУОЗ уже не будет, может датчик вылетел, смотреть надо.
Mikhaylov
 22 июня 2013 20:48
В книжке написано у зажигания "Нет искры, светодиод горит постоянно - неисправен оптический датчик, либо провода от него"
Что может сгореть у датчика?
Санёк 24
 22 июня 2013 20:56
Регион: 76
Думаю транзистор, так схемы нет,предполагаю, он самый слабый.
 22 июня 2013 21:02
Mikhaylov,
Инструкцию надо читать!Там в пункте 2.8 четко написано"Не допускается работа МПБСЗ со снятой клеммой аккумулятора , либо с нерабочим аккумулятором."Так что спалил коммутатор.
Mikhaylov
 22 июня 2013 21:19
miha.s12, да виноват, но ведь на коммутаторе лампочка горит, может он исправный
А транзистор там какой?
Парни, нашлась причина, коммутатор спалил, поставил от ваза 2108 и искра появилась
 23 июня 2013 00:36
/forum/topic_1511
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
