 Плохо едет Юпитер 5, Карбюратор Jikov
Mikhaylov
 23 июня 2013 00:56
На сайте с: 30.04.2012
Не могу настроить карбюратор jikov. Когда еду на мотоцикле медленно набирает обороты и издает какой то глухой всасывающий звук около карбюратора. Еще такое чувство, что бензин выходит выпрыскивается через отверстие куда крепится воздухан (воздушный коллектор или как). Иногда и стреляет через карб, если много делаешь подсоса перед запуском.
lytgh
 23 июня 2013 05:32
На сайте с: 4.05.2012
Вообще если мот стреляет или хлопает либо в карб либо в глушитель, говорит о том что не верно выставлен угол опережения зажигания, при этом ну никак твой дружок резво ездить не будет, выставляй зажигание в первую очередь, потом посмотрим, карб тут не при чём, он готовит горючую смесь, а вот в какой момент ей вспыхнуть командует зажигание.
Mikhaylov
 23 июня 2013 10:10
А как правильно настроить бсз? Нужно поршень точно в ВМТ ставить или же чуть чуть опустить? Я настраиваю, он все равно потом хлопает в глушитель
vlad96k
 23 июня 2013 11:03
На сайте с: 25.03.2012
Mikhaylov 2.5 мм от ВМТ
т.е. не доходя до ВМТ
Alexandr3607
 23 июня 2013 11:09
На сайте с: 5.05.2013
а у тебя какой карб старого или нового образца.я имел дело только с карбами старого образца ийков.вобшем начни с того што помой и продуй компресором.потом притри иглу поплавка.поставь главний жекльор с большым отверстием ето нужно уже подбирать.потом жекльор холостого хода ето уже очень важно у тебя может стоять жекльор под номером 50 или 55 нужно ставить 55 тый.и если он не помог с нормальним холостым ходом то нужно немного разковерять центральное тоненькое отверстие жекльора холостого хода.я разковыревал тем што было под рукой а ето тоненький рыболовный крючок от мормышки или штото вроди етого.я тоже поначалу мучался с етими карбами.но когда понял што если с жекльора холостого хода будет поступать положеная норма бензина то всьо будет норм. а для ижа или юпа ети жекльоры маловаты.вот и приходица разковыревать.у меня планета я всьо сделал как описал теперь токо мусор с поплавковой камеры тряпочкой вытераю и всьо норм.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 23 июня 2013 12:46
 23 июня 2013 13:41
/forum/topic_2393/31#sreply
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
