 Генератор г 221(ваз 2101), хочу установить гену 2101 на иж планету
johny666
 26 июня 2013 22:03
На сайте с: 19.05.2013
увидел статью про установку генератора на яву от копейки.:подскажите,можно ли сделать так на планету.у них же направление вращения одинаковое?и если да,то можно ли установить РР330 от урала?выдержит ли он?
Сообщение отредактировал johny666 - 26 июня 2013 22:07
ИЖaMAN
 26 июня 2013 22:10
На сайте с: 21.10.2012
автомобильным генераторам без разницы куда ты его крутиш. через ремень можно как нибудь примутить потом зажигание придумать новое.
а ураловские на шестерне всегда якорь в попандосе нету смягчения
johny666
 26 июня 2013 22:13
ИЖaMAN,не,я через шайбу ставить буду.уже всё нашёл(доработка ротора,чертёж шайбы)я думаю выдержит ли РР330(регулятор напряжения) от урала ток(там же ок 42 а)и кирдец аккумулятору не настанет...
Сообщение отредактировал johny666 - 26 июня 2013 22:24
johny666
 27 июня 2013 18:52
и молчание...мне никто не поможет вообще?
 27 июня 2013 19:06
не ну ты тоже загнул генер с копейки!не у всех опыт таких переделок есть...на мой взгляд выдержит,на урале мощная электрика+предохранители стоят,можно и с реле что-то придумать,ну т.е тоже подобное подобрать типа подкову от москвича...а вообще из меня электрик не оч,но одно могу сказать,лучше электрику брать одной масти,если генер от ваза,то и реле и прочие приблуды ставь тоже от ваза,ну или им подобные=)
johny666
 27 июня 2013 19:10
в электрике шарю норм.но делать датчик заряда муторно.кстати,а акб кирдец не настанет мотоциклетному с его (прибл)9 а.против 42 а гены от машины?гены от копьи же фоилетово в какую сторону крутиться?
Сообщение отредактировал johny666 - 27 июня 2013 19:12
 27 июня 2013 19:17
этого сказать могу(опыта нет),но думаю если пусть через рр,то ничего...просто знаю на уралы ставят более мощные генераторы,реле же не меняют при этом
это точно не знаю,это лучше на автофоруме спросить)
Сообщение отредактировал FRAER - 27 июня 2013 19:18
 27 июня 2013 20:36
оно и видно facepalm3
Bercerk
 27 июня 2013 23:14
На сайте с: 24.04.2013
А чеми радной не нравица. boss
Демон живут в наших сердцах
johny666
 27 июня 2013 23:32
Цитата: Кирьян
оно и видно
,кирьян,я шарю в мото проводке отлично,могу проводку сам собрать сам.всё подключить с нуля.а родной не устраивает,потому что мощность его всего 140 w,а мне нужно поставить:эл помпу,вентилятор охлаждения радика,ещё чтобы остался запас на свет,и другую световую сигнализацию.т к его мощность больше 500 w(г 221)то в пользу его выбор пал.
Сообщение отредактировал johny666 - 27 июня 2013 23:33
 28 июня 2013 07:02
johny666,
на знакомый на урал,тоже 500ватный ставил вроде и ездил норм)
Bercerk
 28 июня 2013 07:44
Зделаи по типу Фермира с гениратора о запорожца будет проще и вентилатор и гениратор в адноми лице.
 28 июня 2013 09:49
ничего с ним не случиться, для этого есть РР.
 28 июня 2013 20:22
johny666,
Ты всё можешь сделать без генератора от авто всё потянет видал ставят на юпитеры с водяным охлаждением помпу от газели и радиатор всё работет, поменя бпв на подкову слыхал что на будет давть больше энергии в бортовую сеть .
lytgh
 28 июня 2013 20:34
На сайте с: 4.05.2012
Это зависит только от мощности самого генератора, если конечно к подкове не приложил руку сам Никола Тесла sarcastic
johny666
 28 июня 2013 20:44
а кто знает какая мощность у вентилятора радика иж ю?и помпы от газели?еще+60 w фара и остальная свет.сигнализация...у него мощности для заряда акб досточно будет?ИЖаковский всего-то 140 w...а то не хочется,чтоб ак где-нибудь далекооо сдох
 29 июня 2013 07:21
johny666,
Не ставь сигнализацию и 100% тебе хватит.
 1 июля 2013 12:01
Bercerk,
ты че так пишешь то не понятно?
 1 июля 2013 13:09
Bercerk,
ты с Украины? если да то коли по Русски плохо пишешь то пиши на Украинском и переводи через Гугл, а то ничего не понятно))) ссори за флуд agree
Sedoj
 2 января 2014 02:24
На сайте с: 10.11.2012
Привет.Уже давно чешу репу на эту тему.Пока что есть такие соображения:
1) Роторы АВТОМОБИЛЬНЫХ генераторов вращаются быстрее коленвала примерно в ДВА раза!У МТ и УРАЛов-примерно в 1.3 раза!Следовательно генератор будет начинать давать зарядку на аккум ТОЛЬКО начиная примерно со средних оборотов коленвала!На оборотах от холостых до средних нагрузка будет идти всё равно на аккум! (Интересно,как с этим делом на той ЯВЕ,о которой ты упоминал?)
Пока что решение вижу в ременной передаче как на движке от мотокаляски СЗД(инвалидка).Но это уже не эстетично.Ещё,как вариант-малогабаритный редуктор между коленвалом и ротором генератора.Но это уже не очень надёжно и долговечно.Да и на этих ремнях да шестерёнках будет теряться часть и так не великой мощности движка.Оптимально поставить ротор генера напрямую на цапфу коленвала,то есть как и ставят. Остаётся только ИМХО два варианта: пытаться подогнать под наши потребности автомобильные генераторы,либо пробовать ставить генеры от мотоиномарок.Они трёхфазные,маховичного типа.Тут ИМХО повезло владельцам Планет 5-01 и более поздних-у них генеры то же маховичные,очень похожие по конструкции.Вот у них ИМХО переделок будет минимум.
А по поводу реле-регулятора--я думаю для долгой и надёжной работы лучше ставить автомобильный а не от МТ.Там ток в обмотке возбуждения повыше чем в тяжеке.Только нужен РР рассчитаный на работу именно с этим типом генератора,который будет устанавливаться.А то они есть двух типов-с регулировкой напряжения по ПЛЮСУ и по МИНУСУ!Почитай инфу по этой теме на автофорумах.
У меня на П-4 сейчас стоит генер 80.3701 14V 90Wt от "СОВЫ",зажигание стоит "Совиное" а вот освещение полностью переведено на питание от постоянного тока.
РР спаял по схеме "Зачотная 2"от SKRUTA(motoelektro.ru),спасибо ему огромное за схему!!!
Но у меня то же не хватает зарядки на низких оборотах,так как в фаре стоит галогенка 55/60Wt.За то по трассе в крейсерском режиме генера вполне хватает и на свет и на зарядку аккума.
А за более мощный генер задумался из-за частого ослепления на трассе ночью!Как не крути а одной мотофары даже с лампой 55/60Wt всё равно мало!Да и дорожные указатели ночью плохо читаются с таким светом.ХОЧУ СВЕТ МОЩНЕЕ,ЧЕМ У МАШИН!!!:-)
Простите за многа букаф!)))
Сообщение отредактировал Sedoj - 2 января 2014 03:03
 2 января 2014 08:32
Sedoj,
Что касается по свету, то можно ксенон поставить, жрёт в среднем ватт 30-35, ну а на прохождение ТО можно обычную лампочку поставить, аесли мотоцикл не легальный, то вообще можно не заморачиваться, ставить и катать.
ИЖaMAN
 2 января 2014 09:08
сразу видно шариш в электрике sarcastic facepalm3 какая разница какои акб генеру пох че там стоит главное не 190 же от кировца. запас по мощности это же хорошо а так то от мото акуму можно и на машине зарежать и ни че небудет
Интересно,как с этим делом на той ЯВЕ,о да также на малых нету зарядки это сто пудов так как любая гена работает норм от полутора тыщ и выше
Sedoj
 3 января 2014 11:11
Ксенон в родной ИЖевской фаре будет светить куда угодно,но не туда куда нужно.Оптика ИЖа под ксенон не годится!Да и резать сзади фару под биксенон не хочу.
 3 января 2014 11:23
Что мешает взять на разборке с ино мота?
Дело хозяйское...
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
