Всего на сайте: 21
Гостей: 21
2 страниц 1 2 Далее
 Замок зажигания, -
ivan.pronckin2012
 30 июня 2013 17:28
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Незнаю точно но лучше примерно так взять стару. приборку и по проводам например от лампы поворотов искать какой на штекер идет на переключатель , и потом его в новую и так каждые провода smoke
lytgh
 30 июня 2013 22:28
На сайте с: 4.05.2012
По схеме смотреть умеешь?
Alexandr3607
 30 июня 2013 22:51
На сайте с: 5.05.2013
если есть вожможность поставь замок от явы.отец поставил ещо 25 лет назад на планку и ниразу к нему незаглядывал.я тоже поставил уже на свой иж и всьо норм. я считаю лудше явовского замка нету
haider
 1 июля 2013 13:19
На сайте с: 13.07.2012
lytgh, дело в том, что когда подключаю по схеме у меня фары как поворотники работают
2 страниц 1 2 Далее
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
