 Замена левого сальника коленвала Иж Планета Спорт
tatarin73
 3 июля 2013 20:44
На сайте с: 25.02.2012
Всем привет) залил масло в сцепление, прокатился ~0,5км и она заглохла, завести не смогли. Приподнял цилиндр, перевернул двигатель и с картера коленвала потекло то самое масло, но смешанное с бензином вроде, которое я залил в сцепление. Надо менять левый сальник коленвала? как его менять? Нужно ли колоть двигатель? какой сальник подходит?
 3 июля 2013 21:26
надо
колоть двигатель нужно...Менять легко,старый выдергиваешь,а новый аккуратно запрессовываешь.
подробнее:
1.половинишь двигатель
2.вытаскиваешь коленвал
3.выбиваешь подшипник(со стороны двухрядной звезды)
4.Цепляешь чем нибудь и вытаскиваешь старый сальник.Не забудь снять стопорные кольца
5.Аккуратно запрессовываешь новый сальник.Можно при помощи какой нибудь трубки,чтобы сальник ровно зашел и затем в обратном порядке
tatarin73
 3 июля 2013 23:08
demon1605,
а какой сальник нужен туда? какой подойдет?
 4 июля 2013 19:26
Всмысле какой?с Планеты и нужен,они есть двух видов широкие и узкие.У меня стоит широкий)
 4 июля 2013 20:28
demon1605,
у tatarin73, не простая же Планета, у него Планета спорт, там я думаю другой сальник стоит
 4 июля 2013 20:57
Max_planeta4,
ааа!ну тогда не знаю какой сальник подойдет.Можно старый вытащить и попробовать подобрать такой же...Не обратил внимание на заголовок темы))
Сообщение отредактировал demon1605 - 4 июля 2013 20:59
Лёша-нитро
 4 июля 2013 21:02
На сайте с: 13.06.2012
Вставлять коленвал нужно будет очень аккуратно, чтобы потом не было завертывания пружинки, её соскока, я про внутреннюю пружинку говорю, потом ведь хрен увидишь , когда всё поставишь,. У меня с этим проблем много было.
Кстати мне посоветовал GEORAID один прекрасный способ- посадить пружинку сальника на момент.
ВНИМАНИЕ !
Все вышеперечисленное подойдёт, если только конструкция двигателя спорта аналагична с планетой обычной.
tatarin73
 5 июля 2013 01:24
Сегодня наконец-то решился споловинить двиг) Вскрытие показало, что сальнику хана, а так же желательно заменить 203 подшипник в коробке, ну и сальник ведущей звезды на всякий случай)
Сообщение отредактировал tatarin73 - 5 июля 2013 01:25
haider
 12 июля 2013 01:34
На сайте с: 13.07.2012
вот они сальники
только тут нету сальника правого
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
