 Иж планета начал делать нужна помощь мастеров
гром и молния
 6 июля 2013 18:45
На сайте с: 20.06.2013
помогите пожалуйста, иж планета 3 сильно греется проезжаю 10 минут и уже кипит можно даже кушать готовить(сегодня заметил из головки где цилиндр и головка вроде протекла значит воздух), и еще на работает на малых оборотах и долго снажиет обороты , не заводиться без подсоса и еще немного чихает,(помогите пожалуйста до понедельника надо доделать табун пасти)
 6 июля 2013 19:04
тут надо смотреть зажигание или карбюратор,может карбюратор беднит.цвет нагара на свече?
признак подсоса воздуха
надо карбюратор промыть и продуть
опять же зажигание надо смотреть
сельский парень)))зарабаток на лето,понимаю smile
гром и молния
 6 июля 2013 19:26
заметил протекает между головкой и цилиндр там нет прокладки иж чего его поставить? карб чистый , зажигание я не разбираюсь дядя один ставил он не пинает и когда теплый заводится то есть не ранний не поздний , может зазор между валом ставить?
игла стоит на самом верхнем срезе то есть до конца опущен
tuninger
 6 июля 2013 19:35
На сайте с: 27.09.2011
подними на одно деление
промажь герметиком
он не пинает
планета должна пинать, поставь зажигание пораньше
Моя Планета
/forum/topic_2966
гром и молния
 7 июля 2013 11:32
а пораньше в какую стороу по часовой или против? и еще в карбе прокладка плохая это тоже причина да?
 7 июля 2013 12:08
гром и молния,
прочисть карбюратор,притри головку или в крайнем случае посади на герметик,замени все плохие прокладки,выставь заново зажигание и все нормально будет...
гром и молния
 7 июля 2013 13:39
еще один главный вопрос хотел сделать кап ремонт движка скажите пожалуйста что там менять какие сальники подшибники
 7 июля 2013 14:15
гром и молния,
можно долго расскзывать. Лучше скачай книгу себе и изучай ее.
Вот здесь есть книги:
/forum/topic_1435/1 JC_link
Edik97
 7 июля 2013 19:07
На сайте с: 19.02.2013
сальники подшипники
набор сальников " ИЖ Планета" , набор прокладок , " ИЖ Планета" , герметик - тебе в помощь , друг! а подшипники по размерам можно подобрать в любом магазине ,где они продаются))
 7 июля 2013 19:29
Цитата: tuninger
промажь герметиком
Между головкой и цилиндром герметик не мажут, смысла нет. Сгорит там герметик, потому что там температура высокая. Эту кольцевую прокладку можно вырезать из тонкой аллюмиевой пластины или с большой консервной банки на худой случай. Но в принципе она там ненужна, просто сам кантик головки, которыи прижимается к силиндру, должен быть ровным, способ его сделать ровным, это лист наждачной бумаги средней не крупной и не мелкой, закрепить к плоской поверхности и и выровнять торец кантика на головке.
Вот такие не хотрые способы.
 8 июля 2013 11:17
тут я с тобой не согласен,ничего он не сгорает.если хорошее прилегание поверхностей,то там даже герметик не нужен)я лично,просто для собственного спокойствия намазал.и потому,что сопливило из под головки.примерно вот так:
на данный момент ничего нет,чистота и порядок smile и другу вчера,тоже на герметик головку посадил,откатал весь вечер(обкатку проходит),доволен как слон,ничего нигде не сопливит)
Сообщение отредактировал FRAER - 8 июля 2013 11:19
 8 июля 2013 15:13
Так я о чём и говорю.
Ну если плоскости ровно прилегают, то герметик просто выдавит и он там роли прокладки играть небудет. А если ты дал подсохнуть герметику, а потом протянул головку, то это дело времени. Сгорит ещё как. Герметик он же после высыхания принимает консистенцию резины. Что-то типа резиновой прокладки.
И ещё один очень важный момент при затягивании головки, гайки нужно вначале слабо притянуть, желательно все одинаково, а потом затягивать крест накрест, тогда ни прокладка не понадобится ни герметик.
Вот как-то так.
 8 июля 2013 16:23
я кольцо медное поставил, и не мучаюсь)
 8 июля 2013 19:19
Цитата: Nik-Sero
Сгорит ещё как.
обычный казанский на юпе 3 года отходил норм)потом я в него полез))
ну не скажи)другу тоже когда делал,тоже всё по уму было,крест на крест,а сечь такая была,что мама не горюй!потом я малость головку притёр,ну и на герметик=))
Сообщение отредактировал FRAER - 8 июля 2013 19:19
 8 июля 2013 22:01
Значит не всё было по уму. Походу кантик на головке был покоцан. Просто я уже не один десяток двигателей перебрал.
Ну давай не будем спорить, это ничего не даст. У каждого свой способ ремонта и каждый по своему прав. meeting
 9 июля 2013 12:12
никто и не собирался yes
конечно,кому как удобно,тот так и делает smile
гром и молния
 10 июля 2013 13:02
спасибо вам постораюсь сделать но не час я палец сломал планета помогла =)
Сообщение отредактировал гром и молния - 11 июля 2013 22:47
Samohvalov.
 30 июля 2013 20:09
На сайте с: 30.07.2013
Ребята нужна помощь! Постанил на Планету 5 новый коленвал, заводится теперь тогда когда зажигание на ранем. Из-за этого и нагривается? в чём причина?
 4 августа 2013 17:48
Samohvalov.,
зажигание регулируй
Qwertyjeka
 30 октября 2013 01:01
На сайте с: 30.10.2013
Разобрал двигатель иж планета 3 и не нашел на коленвале распорной втулки и маслонаправляющей шайбы. В книжке они указываются. Необходимо ли их ставить?
ИЖaMAN
 30 октября 2013 10:27
На сайте с: 21.10.2012
обязательно. просто есть такие монтеры криворукие facepalm3 после ремонта куча шаиб у них лишних появляется
Qwertyjeka
 3 ноября 2013 22:51
Подскажите, что собой представляет распорная втулка (разрезное дистанционное кольцо) на КВ, нигде не могу ее найти.
Salavat
 4 ноября 2013 00:11
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
Попробую объяснить. Это кольцо, можно сказать разрезная втулка из металла обладающего пружинными свойствами, толщиной где-то около 1мм, шириной чуть больше ширины узкого сальника. При сжатии данного кольца (втулки), её наружный диаметр совпадает с наружным диаметром сальника и достаточно плотно садится в посадочное место в картере перед внутренним стопорным кольцом. Ставиться вместе с этим самым узким сальником. Порядок деталей таков (от КШМ до моторной звезды): обойма подшипника 2505, маслонаправляющая шайба, сальник, дистанционная шайба, внутреннее стопорное кольцо, шарикоподшипник, 1-2 тоненьких шайбы, внешнее стопорное кольцо. Можно эту шайбу изготовить самому. Но проще установить широкий сальник, т.к. при установке широкого сальника данная шайба не требуется. Надеюсь, поможет.
Вот фото, отверткой захвачено это самое кольцо.
Сообщение отредактировал Salavat - 4 ноября 2013 00:27
Qwertyjeka
 5 ноября 2013 22:59
Подскажите, чем можно уплотнить вал кикстартера Планета 3? Сальник из комплекта не подходит.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
