 Проблемы с моей планеткой!, Помогите
batmenn
 11 июля 2013 00:04
Регион: 57
На сайте с: 2.08.2012
Помогите разобраться.Вчера решил завести свою планету,залил бензин,проверил уровень масла,зарядил аккумулятор и после не долгих стараний завел ее,но холостые обороты были очень высокие, двиг работал просто на износ,тогда я приподнял иглу,подрегулировал карб,докрутил сильнее свечу)) и тогда завел уже и все было вроде более или менее норм,даже пару раз катнулся, так оставил на ночь,следующим утром решил заменить прокладку между цилиндром и карбом(старая уже вся износилась) поменял замазал герметиком,завел все норм но газуешь двиг обороты набирает и мееедленно и опускает после чего начинает глохнуть и так несколько раз..Немогу догнать вчем проблема?зажигание не трогал(да и не могло оно испортиться за ночь)карб тоже пытался регулировать о почти не реагирует..Помогите че не так..
Mechanik
 11 июля 2013 00:32
На сайте с: 4.11.2011
если мазал герметиком то он мог попасть в либо в двиг либо в карб
 11 июля 2013 02:04
это подсос воздуха где-то на пути подачи топливной смеси в цилиндр.
 11 июля 2013 04:58
до что вы этот герметик мажете где попало!? я им не пользуюсь, просто вырезал прокладку из паронита, маслом промазал, поставил, туго закрутил и подсасывать не будет.
batmenn
 11 июля 2013 16:19
Регион: 57
всем спасибо,разобрался,поставил карбюратор к 68,затер все стыки стало все пучком))
motorsk1
 11 июля 2013 16:27
На сайте с: 11.10.2011
close
Форвард
 11 июля 2013 22:29
На сайте с: 7.07.2013
Ребят, помогите с проблемкой.
Мотоцикл : Планета 5
Все запчасти купил новые Карбюратор - Реле - Генератор и Якорь - Цилиндр с поршнем и колечками - Бабину - Свечки новые стоят.
Пытался сегодня завести, он раз чихнёт, и всё потом опять дергаешь ножку тишина, через минуток 5 опять чихнёт и всё опять тишина.
Зажигание выставлял по разному...
Может быть попробовать с толкача её завести?
P.s.
Если есть какие варианты, подскажите, пожалуйста, уже давно мучаюсь.
И кто может подсказать, как ставить полумесяц?
 12 июля 2013 07:59
Форвард,
куда чихает?
опережение какое поставил?
может,но может просто её заливает?свечу выкручивал,смотрел?
Сообщение отредактировал FRAER - 12 июля 2013 07:59
Форвард
 12 июля 2013 08:45
Чихает, всмысле куда?
Опережение всякое ставил, толку не придало это.
Свечки вообще сухие.
Пробовал даже в цилиндр залить, ну ничего не изменилось.
А после замены поршня и колец, так и должно туго идти ножка кикстартера?
Сейчас, опять выходил, пробовал. Лягается через раз. ( Надо бы зажигание подкрутить, как я понял, да? )
Может быть из за того что где либо воздух из цилика проходит?
Сообщение отредактировал Форвард - 12 июля 2013 08:46
 12 июля 2013 09:17
Цитата: Форвард
всмысле куда?
в гулушитель или в воздушный фильтр?
да.
поставь чуть попозже
а что прям отчётливый шум есть?
 12 июля 2013 09:46
Цитата: Форвард
Свечки новые стоят
как так facepalm3
Форвард
 12 июля 2013 18:15
В глушитель.
Не то что бы есть, но такое ощущение просто, что где то чуть воздух выходит...
 12 июля 2013 19:37
Форвард,
попробуйте потаскать,моему другу помогло.я протащил его метров 350 прежде чем он первый раз схватил...
и карбюратор точно нормальный?
Сообщение отредактировал FRAER - 12 июля 2013 19:38
Форвард
 12 июля 2013 19:43
Всмысле просто катать его?
Да карбюратор новый К68 И - Настроенный.
 12 июля 2013 19:52
цепляешь за другой мот,накачиваешь карбюратор,ставишь вторую передачу,включаешь зажигание и в путь)
попробовать бы на рабочем мотоцикле его!
Форвард
 13 июля 2013 03:07
Надо бы попробовать)
P.S.
Спасибо, за совет. Позже отпишусь получилось или нет)
Сейчас переставил чуть зажигание, он раз схватился, но сразу же через секунды 2-3 заглох... Потом 2 раза лягнул, и опять уже просто схватился, даже не поработал...
Это уже либо зажигание вертеть надо, либо сам карбюратор да?
Сообщение отредактировал Форвард - 13 июля 2013 03:08
 13 июля 2013 07:14
yes либо новая поршневая плохо всасывает,либо зажигание что-то,почисти ещё контакты на всякий случай)
Форвард
 13 июля 2013 16:03
А что делать то если новая поршня то плохо всасывает?
 13 июля 2013 18:32
да ничего,кое-как заводить и ждать пока прикатается
Форвард
 14 июля 2013 02:17
Ну короче, зажигание чуть поправить, да? И Пытаться заводить до тех пор пока схватывать сам не начнёт нормально, да?
 14 июля 2013 06:57
да если позднее,то поставь пораньше,короче надо крутить и смотреть когда будет схватывать постоянно)))
ага.
Форвард
 14 июля 2013 07:10
Спасибо большое, сегодня же попробую)
Форвард
 15 июля 2013 12:30
Свечка мокрая становится теперь.... Что делать? Крутил зажигание, начало в какой то момент схватывать, опять так же поработала секунды 3, пыталась через схватывать, газу придал чуть она тык - .... - тык - .... - тык. И заглохла... Ничего не пойму.
 15 июля 2013 13:14
чуть меньше накачивать и заводить
новая поршневая она такая sarcastic надо пробовать дальше,поменяй конденсатор,может поможет,а так ставь зажигание на середину или чуть позже
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
