Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Скрежет в коробке
TAWUUUU
 11 июля 2013 09:55
На сайте с: 25.04.2011
Всем привет. После того как перебрал коробку, ( не работала 4 я), собрал, 4 я включилась два раза потом стала работать со скрежетом либо вылетать, вилки не стертые стоят, но все это пол беды, по лесу мне эта 4 я нафиг не нужна, появился скрежет после того как вылетела 4 я с правой стороны коробки и вибрация, даю газу есть вибрация и скрежет, сбрасываю газ, нету скрежета, точно не цепь, на нейтралке качусь все гуд. Я бы разобрал и сделал, но времени нет, хотелось бы заранее сразу знать что это и можно ли с эти пока что ездить ( а то как рассыпится там все к хренам)?
Еще один раз в гараже мотоцикл у меня завалился на правый бок, пролежал неделю, вытекло масло через нижнюю гофру цепи, я так понимаю сальник малой звезды полетел? тоже вроде с этим можно есдить
 11 июля 2013 10:08
TAWUUUU,
ты молодец! все написал, а какой мотоцикл не сказал)))
TAWUUUU
 11 июля 2013 10:21
Ахах, точно. Иж юпитер 5
 11 июля 2013 10:23
TAWUUUU,
Цитата: TAWUUUU
Иж юпитер 5
у если у них как у минска вторичный вал на первичном и 4 также включается то смотри кулачки вторичного вала и сальник
TAWUUUU
 11 июля 2013 10:25
Вторичный на первичном, а что со скрежетом? ездить то можно?)
 11 июля 2013 10:27
Цитата: TAWUUUU
ездить то можно?)
ЗАПОМНИ! если скрежет, или стук по любому нельзя ездить, а то вдруг че случится. может и картер пробить есди слетит!
TAWUUUU
 11 июля 2013 10:28
Спасибо)
Двигатель
Электрика
Ходовая
