Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Заклинил Двигатель Иж Ю5, Заклинил Двигатель Иж Ю5
Mishany1234
 21 июля 2013 05:10
На сайте с: 22.04.2010
Вообщем рассказываю ситуацию: дал другу мотоцикл он его перегонял, я не знаю что он с ним делал, но отдал мне с заклинившем двигателем, говорит просто ехал. Разобрал двигатель оказалась у свечи отломался хвостик, из за его побило юбку поршня и все эти обломки провалилось в коленвал, и он заклинил. Как можно достать их? Я понимаю выход один, это колоть двигатель. И еще вопрос:я еще не снимал крышку, чтобы добратся к маховику, скажите а если он окажется в положении таком что я не смогу до него добратся (маховик я не смогу покрутить так как заклинил коленвал) как мне тогда расколоть двигатель?
PS Если что то неправильно говорю поправите)
Жизнь гавно но мы с лопатой!!!
 21 июля 2013 10:07
Это как оыбчно просто ехал, возможно было что то другое.Как не крути половинить надо чтоб убедится конткретно. ложи на бок двигатель на моторной звезде еть болт если не крутится попробуй расшатать должен провернуца таким образом раскрутишь маховик и располовинешь.
Mishany1234
 29 июля 2013 00:02
Спасибо завтра в гараж пойду. Потом отпишу.
 29 июля 2013 02:02
Очень хорошая тема и вопрос.
Если намертво заклинила НГШ и шатун находится в НМТ, то это реальная проблема.
У кого какие соображения по этому поводу?
 29 июля 2013 05:35
молоток,зубило,отвёртки и т.д пробовать расклинить или хотя бы с трудом провернуть маховик,чтоб можно было открутить smile
 29 июля 2013 07:41
я так и делал. yes
 29 июля 2013 11:56
и фонарик, вполне можно достать.
Сообщение отредактировал Vensab - 29 июля 2013 11:57
Mishany1234
 29 июля 2013 17:33
Все прошло довольно легко. Я залил туда бензина, и начал крутить за моторную звезду, и ротор генератора. Туда сюда, туда сюда и коленвал провернулся) я движок потрес и вылил бензин отуда, там осколков куча. Потом соберу мот выложу новость и скину туда фотку поршня который побило. И вопрос а какие подшипники в вилку нужно?
 29 июля 2013 21:41
778706
Mishany1234
 29 июля 2013 23:14
Спасибо,а они еще где нибудь нужны в мотоцикле?
Сообщение отредактировал Mishany1234 - 29 июля 2013 23:15
 30 июля 2013 00:05
Mishany1234,
на здоровье. Такие применяются только в рулевой колонке.
Alex Streets
 21 августа 2013 23:01
На сайте с: 30.06.2013
Не знаю,я когда шайбу уронил и не заметил,завел,заклинил,увидел что в каленвале шайба,перевернул двигатель поршней в низ - вылетела,я счастлив)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
INDIAN
