 Карбюратор из ЯВЫ на Планету 5?
vovk
 28 ноября 2010 13:06
На сайте с: 27.11.2010
Никто не пробовал поставить на Ижа карб от ЯВЫ? Если поставит чтото изменится?
Koss20088
 28 ноября 2010 18:53
На сайте с: 1.09.2010
Смотря какой модели!я ставил старого образца,раньше в комплектации шел с юп-5,очень экономный,мот резвее,но зимой геморойный,поэтому ставлю к62и.а летом самый раз!
СТРИТРЭЙСЕР
 28 ноября 2010 19:30
На сайте с: 19.01.2010
такая тема уже обсуждалась close
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
vovk
 29 ноября 2010 12:24
Thank you за совет!!!
Расход какой будет?
СТРИТРЭЙСЕР
 29 ноября 2010 14:01
да примерно такой же как и народном, все будет зависить от того как отрегулируешь,ну а вобще планета с ним по резвее идет
Koss20088
 29 ноября 2010 14:23
У меня на к62и по полевым дорогам 1л на 17-18км,а с явовским ровно к 22км!ставь не пожалеешь!
DenN45
 29 ноября 2010 14:27
На сайте с: 27.08.2010
у меня на планете-5 стоит карбюратор от Явы.
_________________
Diman_RuS
 5 декабря 2010 13:24
На сайте с: 10.11.2010
ставь не пожилеешь как по месту так и потрасе прёт не думае даже я на юпитер 5 ставил
 5 декабря 2010 18:19
ОТ ЯВЫ на планету ставить карб это "секас" ни раз уже обсуждалось читаете буквари товарищи на планете что бы достич максимальной мощности нужен диффузор 32мм и не меньше у явы он 28мм как и на юпитерах,те кто утверждает что у него карбюратор 65 или62 дерьмо и мотоцикл не едет это ваши же предрассудки ,либо руки не от туда выросли повторюсь же купил се 68и и забыл о проблемах ! dirolпопробуйте ради проверки поставить карб от днепра или урала там вообще диаметр диффузора 26 мм или ещё меньше мот будет страшно тупить изза нехватки воздуха в смесительной камере !
Сообщение отредактировал dvigok - 5 декабря 2010 18:22
Varna-2008
 6 сентября 2011 22:17
На сайте с: 29.08.2011
у меня планета 4 стоит карбюратор к62и расход 1л.на 30 км сейчас поставил от юпитера двигател карбратор стоит от явы не щнаю как настроит че та холостого хода не ту а так прет вообще хорошо расход не проверял ну думаю такой же
Никанор
 7 сентября 2011 09:32
На сайте с: 19.07.2011
Если верить звездам пользователей,то на планету5 наиболее подходит 68и.На свою Планету 3 ставил со старушки явы карб.Заливал.Причина не выявлена-в карбюраторе или просто конструктивно не подходит.На зад поставил62и.На Планету2 ставили раньше старуховский карб.Без воздухана видно было как плевался бензином карб.Толи явскому карбу не нравился движек Планеты2.То ли движку Планеты2 не нравился бензин с карба якова.Что не подходит на 100% не могу утверждать,но бензом плевались как живые.На планку2 поставили к36и .Родной карб по книжке.И принял движек планки2 как родного.Вместе ездили потом на одной раме.
kasilkinvlad
 7 сентября 2011 15:46
На сайте с: 24.06.2011
Нам, русским, всё равно что ставить, лишь бы шильдик был заграничный. А своих запчастей не замечаем.
В моей практике был случай, когда 638 Ява ездила лучше с 65д
Никанор
 7 сентября 2011 21:54
Ylektr,явский старуховский подходит по креплениям на планету.По ровной дороги и с горы ехал отлично.Вторично завести правда было проблематично.Возможно краник закрывать надо было,из расчета,что игла не держит.Зато с пихача заводился.Назаводился,будто супермарафон пробежал.Чисто пробежаться с мотоциклом если охота-старуховский карб нужно ставить.По 638 яве, не ставил-на Юпитер вроде комплектовались .
pulivizator
 18 января 2014 21:15
На сайте с: 6.08.2013
ставил с 638 на планету 4 Отлично!:)а вот с 634(6v)то плюет бензином то заливает:(,но всеравно к 68и лучше сейчас батя гоняет!:)У меня на юпитер 3 ставил с явы 634 вроде нормально!,но такого эфекта как на к 68д не было!:) JC_cheesy
Bercerk
 18 января 2014 21:43
На сайте с: 24.04.2013
я себе ставел даволина таки неплоха но у меня подрезаная юбка поришня
главыний топлвни ставил 75 . на стондартинй матор потходит и так . это всо о карбюраторе с явы 638 . 634 как повезот сосед ставил на планету работала нармалино толка главый топливный стоял 95.
Демон живут в наших сердцах
ИЖaMAN
 18 января 2014 23:28
На сайте с: 21.10.2012
Bercerk это все сугубо относительно твои жиклер и жиклер твоего соседа мошт у тя там расковыренно огого какая дыра для этого нужен спец стенд. а так сколь знаю карб от явы преображает иж. он на нем гораздо бодрее по расходу ни че не скажу сам не пробывал.
Bercerk
 19 января 2014 11:01
ИЖaMAN по расходу нармалино ну а нашот жиклоров я согласт но я гавару как оно ести. и в принципи да 638 яви карб дайот опредилони прирост резвости но регулиривать его над долга. хота на иж п 3 я обашоса опусканием игли на нижние положние.
Бади
 19 января 2014 20:52
На сайте с: 11.11.2013
Лет 10 назад было у нас с сыном по мотаку ,у меня планета 4 с рюкзаком ,у сына юп 5 одиночка с карбом Иков явским и усиленной моторной цепью с завода..Юпак сказочно работал,заводка с полтыка без всяких подсосов,рвал с места по дурному и валил под 140 ....ради эксперимента переставляли карб на планету- а вот хрена там, не пошёл...и заводилась хреново и не ехала,хотя с родным К-65 как часы работала...МОРАЛЬ- большим горшкам нужны карбы с большими дырами (и воздушными и топливными), иначе инь-янь не сходится....
Roker
 19 января 2014 22:15
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Двигатель и есть стенд для карбюратора
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
