 Пропало сцепление, нет сцепления,как будто тросик порвался
igorishe75
 25 июля 2013 19:30
Регион: 59
На сайте с: 8.04.2013
Приехал на дачу,всё нормально было.Постоял минут 5,думаю загоню в гараж,а сцепления нет,как будто тросик порван. Что со сцеплением не могу понять, уже и снимал тросик, он целый! Нажимаю на сцепление а ручка туда-сюда ходит ,без усилий, т.е вообше не работает! Что делать на знаю!
 25 июля 2013 19:35
Тебе сюда - /forum/topic_2822
 25 июля 2013 19:36
igorishe75,
Что за мот ?
igorishe75
 25 июля 2013 19:43
Регион: 59
юпитер 5
 25 июля 2013 20:11
igorishe75,
Правую крышку снимал смотрел все на месте?Автоматом сцепление отжимается или тоже нет?Тут есть два варианта либо шток сточился и нужна регулировка,либо открутилась гайка корзины.
igorishe75
 25 июля 2013 20:19
Регион: 59
крышку снимал правую,автомат снял поставил. Автоматом не пробовал отжимать,завтра попробую.Если не отжимается,то корзина открутилась? И да,до всего этого сцепление как то жёстко отжималось
 25 июля 2013 20:37
igorishe75,
Попробуй сперва подрегулировать.Сними с левой крышки лючок и посмотри ходит ли диск при нажатии педалью(правая крышка должна быть на месте)если нет то отконтрогай регулировочный винт закрути его по упора и отпусти на пол-оборота назад,если это не помогло,то придется снимать левую крышку и смотреть.Чтобы не сливать масло положишь мот на правый бок и можешь его разбирать.
igorishe75
 25 июля 2013 20:46
Регион: 59
спасибо,завтра буду смотреть уже более внимательно) А говорят какой то шарик должен быть в правой крышке.Или это только на планете?
 25 июля 2013 20:58
igorishe75,
Шариков там два один внутри между штоками другой под регулировочным винтом так что если придется разбирать не потеряй их.А в правой крышке это у планеты.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 25 июля 2013 21:00
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
