 Востановление иж Планеты 5)))
 10 декабря 2013 14:44
Сообщение #145
virus5051996,
Ручки goodgood А во зеркала, ну для красоты пойдут smile
Цитата: virus5051996
На фото же видно...
Что их нет. Хотя по поршню видно,что советский...
А что если дуги другой формы сделать, может вы мне посоветуйте какие нибудь, или лучше делать стандарт?
Да фиг знает, я как бы больше похожим на оригинал склоняюсь. smile
Motor - fan
 10 декабря 2013 19:10
Сообщение #146
На сайте с: 10.01.2013
На советских вроде не было холодильна 447258374 Дырочки дополнительные в бобышках, для смазки пальца сверлить будешь?
 10 декабря 2013 19:13
Сообщение #147
На планетовских поршнях есть холодильники. Что на китайских, что на советских. Есть поршни, такие же как Планетовские, но без холодильника - это поршня от тракторного пускача ПД-10М
Извиняюсь за флуд
 10 декабря 2013 19:31
Сообщение #148
Цитата: GEORAID
Извиняюсь за флуд
это не флуд, обсуждаем холодильник на поршнях, по теме от Вируса.
На юпитерских были холодильники тоже.
Вот такие:
из этой темы
 11 декабря 2013 05:48
Сообщение #149
Я тоже так подумал... Но писать не стал...
virus5051996
 13 декабря 2013 16:26
Сообщение #150
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Так как скоро придут подшипники я решил навести порядок в сарае.
Так же я решил попробовать поставить клип-оны, если не понравится, то поставлю обратно
ИЖaMAN
 14 декабря 2013 04:31
Сообщение #151
На сайте с: 21.10.2012
да опыт был езды на поршне от пд 10 туфта получается. прорезали окна разрез сделали втулки выточили тамто на 18 палец. греется силно гремит и по тяге послабее. а дуги из проволки согни сперва прикинь форму какую те нравиться а потом уже из трубок сделаеш. красиво получается удачи в востоновлении.
virus5051996
 14 декабря 2013 13:20
Сообщение #152
Регион: 65
Я думаю не чего не выдумывать и сделать обычной формы, но уже буду знать, что если упаду, то эти трубы точно не согнет и не поломает smile
 14 декабря 2013 14:33
Сообщение #153
не согнет
Погнуть то погнёт, но не так как новодел smile
 16 декабря 2013 09:33
Сообщение #154
virus5051996,
Немного пофлужу, не против?))) Надеюсь нет))
Про буран про твой) Многие жалуются на огромный расход топлива и на вялую динамику. Так вот никогда не задумывался о смене карбюратора? На какой-нибудь японо-оригинал в любом случае, к 65 не эффективен... В целом по мимо вариатора что-нибудь улучшал?)) Вообще расскажи историю своего бурана))) smile
virus5051996
 16 декабря 2013 16:19
Сообщение #155
Регион: 65
Конешь нет)
Буран Купил в прошлом году за 240 тысяч рублей, почему именно буран, а не японца, да изначально я хотел купить себе японский снегоход, но мне посоветовали лучше взять буран, потому что по лесу он ползает намного лучше японцев.
Что по поводу карбюратора, то на нем стоит японский карбюратор Mikuni vm34-619. Кроме вариатора пока еще не чего не менял. Так же переделал выхлопную трубу, вывел ее в бок, а до этого весь дым шел прям на гусянки и поэтому они долго не живут. Ну вот собственно и все)
 16 декабря 2013 17:42
Сообщение #156
virus5051996,
ну а примерно хоть расход какой? Неужели за 20 литров?
virus5051996
 17 декабря 2013 02:17
Сообщение #157
Регион: 65
По заснеженной дороге примерно 18-20 литров
По накатанной 13-16 литров
Если бы не японский карб, то он бы еще больше кушал.
ИЖaMAN
 17 декабря 2013 07:01
Сообщение #158
да буран жрет как джип а едет как буран sarcastic . вот тебе заморочка а если трубы резонаторы сделать я думаю будет лучше ехать а то роднои глушак совсем не о чем.
virus5051996
 5 января 2014 18:09
Сообщение #159
Регион: 65
Всем привет 1357525642
Вот наконец мой проект сдвинулся с мертвой точке, после того как мне пришли подшипники. Вот кстати и они
Немного собрал двигатель, жду когда закончатся новогодние праздники, чтобы отвести на работу цилиндр под расточку.
Так же заказал новые перья телескопической вилки.
У меня возник к вам небольшой вопрос, куда ставится вот эта шайба,кроме коробки?
 5 января 2014 19:08
Сообщение #160
virus5051996,
Что то такую шайбу с канавкой не встречал,при разборке Планеты,может канавку выело от трения?Похожа на шайбу,которая стоить под втулкой корзины.Спичечный коробок положил бы рядом для определения размеров.
Motor - fan
 5 января 2014 19:28
Сообщение #161
GEORAID,
вот не скажи, ибо у меня есть поршень 1Р для Планеты времен СССР и он без холодильника.
Сообщение отредактировал Motor - fan - 5 января 2014 19:33
virus5051996
 6 января 2014 05:56
Сообщение #162
Регион: 65
aLeXxx_moD
 6 января 2014 08:35
Сообщение #163
На сайте с: 2.04.2013
Я тоже склоняюсь к шайбе под втулкой корзины. На днях тоже такую у себя нашёл после сборки картеров, примерил на первичный вал под втулку - она. С одной стороны следы от подшипника, с другой - от втулки.
Внутренний диаметр вроде 20 мм должен быть.
Проверяется так: если под корзиной нет шайбы - она. В любом случае она там должна стоять.
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 6 января 2014 08:41
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
virus5051996
 6 января 2014 09:23
Сообщение #164
Регион: 65
aLeXxx_moD,
Да не я точно помню что ставил под корзину. Ну разберу, посмотрю...
Вот еще один вопрос возник. У меня мечта поставить себе на планету 2 глушителя, я знаю что толку от этого ноль, но все же. Вот нашел в инете вот такие глушителя от явы ( тюнинг). Переделывать я думаю там не много и переваривать тоже, но хотелось бы услышать ваше мнение.
 6 января 2014 12:41
Сообщение #165
virus5051996,
Да лучше один резонатор сварить)) Лучше смотрится на мой взгляд smile
А вообще смотри сам, если честно, то я не знаю будет ли эффективность от 2х юпитеровских(или явовских) на планете с 2 мя трубами... Мне кажется там по-другому как-то...
Pustov
 6 января 2014 13:19
Сообщение #166
На сайте с: 27.05.2013
Вот резонатор на 4 Планету
Таких надо два
Сообщение отредактировал Pustov - 6 января 2014 13:30
 6 января 2014 13:24
Сообщение #167
virus5051996,
надо подумать на счет такой задумки, я доже об этом думал, вроде так и есть, каждый резонатор на 175сс, но вот думаю что Планета просто не разовьет таких оборотов, на какие они расчитаны... JC_thinking
Сообщение отредактировал Динго - 6 января 2014 13:24
Motor - fan
 9 января 2014 22:31
Сообщение #168
Динго,
какой диапазон ты имеешь ввиду?
Планирую купить
Нет и не нужен
ИЖ Юнкер(ДПС)
