 Восстановление Иж Планеты 4
A22K59
 14 августа 2013 10:28
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Цитата: nagibator99
можно ли восстановить или же только замена?
Можно и восстановить,если дружишь с паялником) а лучше мне кажется будет заменить
Мотоцикл-душа водителя!
 14 августа 2013 10:44
nagibator99,
Может не только реле!может и якорь мозги колупать...его проверь тоже
nagibator99
 14 августа 2013 10:58
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
точно с якорем или статором лажа, реле работает...
есть генератор с юпитера не нужный). только там якорь тоже не работает...попробую сменить только статор, а там уже куплю якорь...
Сообщение отредактировал nagibator99 - 16 августа 2013 14:09
 15 августа 2013 08:46
nagibator99,
Если есть возможность,то лучше заменой.
nagibator99
 25 августа 2013 11:38
Регион: 16 KZ
Собственно работа уже на конце). Китайцы качеством все сильнее и сильнее огорчают...
осталось обшить сидуху и хочу поставить сзади багажник.
а ну и желательно заменить левый глушитель...а то старый в ужасном состоянии.
провода на поворотниках придется перепаять...так же купил крышку с ключом на бак, придется переделывать))... и можно в путь sarcastic
Сообщение отредактировал nagibator99 - 25 августа 2013 12:44
 25 августа 2013 13:08
nagibator99,
норм! goodgood
nagibator99
 27 августа 2013 12:32
Регион: 16 KZ
Ну вот собственно собрал сегодня для тестового заезда. Заезд вечером будет))preved. Сидушку на время с юпитера снял, пока та обшивается.
ах да. подсоединил только задние поворотники и они не работают. нужно типа все цеплять или че то с проводами? старые поворотники работали.сейчас разобрал переключатель, вроде все ок там...
Сообщение отредактировал nagibator99 - 27 августа 2013 12:36
 27 августа 2013 12:47
Ну нормально так вышло. А передний щиток чего не поставил ? Теперь очередь за Восходом ?
nagibator99
 27 августа 2013 12:51
Регион: 16 KZ
egorov, что за щиток? крыло или ветровик или о чем ты?)если крыло , то его делать надо...
а восход друга smile мот просто у меня стоит. там движок капиталить надо.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 27 августа 2013 12:53
 27 августа 2013 13:21
Ага передний щиток или крыло кто как называет .
Понятно smile
nagibator99
 27 августа 2013 18:39
Регион: 16 KZ
в общем катался часа 2... нужно с карбом поиграть) Работает в принципе отлично)). но вот зарядка снова пропала. facepalm3. или замыкает че. постоянно горит задний стоп сигнал. лягушка вообще отключена. провода по цветам соединил.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 27 августа 2013 18:41
PL3
 28 августа 2013 14:17
На сайте с: 4.06.2013
просто провода поменяй на стоп , вижу у тебя есть боковая ножка как она тебе, удобно?
Сообщение отредактировал PL3 - 28 августа 2013 14:21
nagibator99
 28 августа 2013 15:11
Регион: 16 KZ
PL3,
боковая ножка... если на ровной и твердой поверхности быстренько нужно поставить, то удобно.а где нить на земле, песке, гравий - запросто упасть может. так в целом удобнее, чем на центральную ставить))). но все же стараюсь чаще на центральную. надежнее))
Сообщение отредактировал nagibator99 - 28 августа 2013 15:14
virtes
 28 августа 2013 16:46
На сайте с: 29.11.2010
nagibator99,
Хорошая работа appl
Мот ИЖ П5
nagibator99
 5 сентября 2013 16:49
Регион: 16 KZ
ну вот и отъездился))...
бак начал произвольно сикать.
думаю менять бак...ибо с этого гарантии уже нет. сгнил значит сгнил... от 4-ки нигде нету
но вот не знаю какой поставить))
Сообщение отредактировал nagibator99 - 5 сентября 2013 17:07
Цитата: nagibator99
Ваше мнение.
Цитата: nagibator99
от обычной пятерки.
Хотя у самого стоит на моте
Цитата: nagibator99
с юпитера "переходки
но хочу поставить 5 -ный или с более старых моделей в форме капли .
nagibator99
 8 сентября 2013 15:35
Сообщение #41
Регион: 16 KZ
прошу прощения за качество. телефон так воспринимает отражения)))
Сообщение отредактировал nagibator99 - 8 сентября 2013 15:37
 8 сентября 2013 15:48
Сообщение #42
nagibator99,
верни бак родной! даже если тот сгнил ищи родной, или меняй всю облицовку
Сообщение отредактировал Лёха95 - 8 сентября 2013 15:49
nagibator99
 8 сентября 2013 16:00
Сообщение #43
Регион: 16 KZ
Лёха95,
нууу нету нигде родного... мне родной больше нравился, но если бы не такая проблемка...
а из-за бака менять облицовку... belay
мне кажется и так вполне неплохо. но все же родной поищу еще...
Сообщение отредактировал nagibator99 - 8 сентября 2013 19:01
 8 сентября 2013 16:06
Сообщение #44
поищи,реально как-то не сочетается...
Strinadko-1996
 6 октября 2013 09:11
Сообщение #45
На сайте с: 6.10.2013
Подскажи пожалуйста, а он у тебя не троит когда ты едешь я уже и кон такты поменял и зажигание выставил но всеравно бесполезно подскажи что нада делать
 6 октября 2013 09:18
Сообщение #46
Strinadko-1996,
свечу смени,кондёр,если будет тоже самое то бобина.ещё вариант забит карбюратор.
и впредь подобные вопросы задавай в теме "общие вопросы"(это на будущее,что бы не засорять чужие темы) smile
nagibator99
 4 марта 2014 13:28
Сообщение #47
Регион: 16 KZ
Наверно все забыли о моем ИЖе)
izhakk
 5 марта 2014 07:40
Сообщение #48
На сайте с: 3.02.2014
nagibator99,
брызговики бы
25366
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
